查看: 5842|回复: 13
[emWin] STemWin5.32中Radio控件字体显示的"几个bug"
发表于 2017-1-5 10:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时先加上引号,有时间了测试下MDK中带的emWin是否也有这个问题。
1.  Radio控件设置为如下几种字体时,会出现第一个选项不聚焦的问题,只有后面几个聚焦
2.  使用FontCvt转换的字体用于Radio控件,会出现字体下沉,后面有时间有待进一步测试。
3.  Radio控件用于电容屏,选择很麻烦,点击容易选不中,滑动式选择较好用。
发表于 2017-1-5 16:06:19 | 显示全部楼层
Re:STemWin5.32中Radio控件字体显示的
使用FontCvt转换的字体用于Radio控件,会出现字体下沉?这是什么原因。我用的是换肤后的Radio ,没出现过字体下沉的
发表于 2017-1-5 21:11:30 | 显示全部楼层
[s:151] 遇到过问题1
 楼主| 发表于 2017-1-6 07:27:36 | 显示全部楼层
回 小白白又白 的帖子
小白白又白:使用FontCvt转换的字体用于Radio控件,会出现字体下沉?这是什么原因。我用的是换肤后的Radio ,没出现过字体下沉的 (2017-01-05 16:06)
有待我后面进一步测试。[s:142]
大牛的形成也是时间与技术的积累
发表于 2017-1-6 09:00:42 | 显示全部楼层
我遇到的这个控件的问题是,选用32B字体时,不管你创建几个RADIO BUTTON, 反正是最后一个按钮的字符只显示一半, 创建一个按钮也是这样, 这个问题当时也搞了我蛮久,我也怀疑是EMWIN的BUG. 开始我是用RADIO_CreateEx()这种方式创建的,后面我改用资源列表的形式重新创建, 这个问题就不存在了,看样子是RADIO_CreateEx这函数有32B,24B这些字体的问题
发表于 2017-2-19 11:37:40 | 显示全部楼层
Radio确实是有点问题 改行------------List
发表于 2017-3-24 16:38:01 | 显示全部楼层
Re:STemWin5.32中Radio控件字体显示的"几个bug"
老大,问个问题,我以前使用的是5.26版,控件没有使用美肤功能,今天下载了5.32,替换了5.26,怎么控件默认都带上美肤功能了吗?把我以前的控件弄的乱七八糟。
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:54:40 | 显示全部楼层
回 baonng 的帖子
baonng:老大,问个问题,我以前使用的是5.26版,控件没有使用美肤功能,今天下载了5.32,替换了5.26,怎么控件默认都带上美肤功能了吗?把我以前的控件弄的乱七八糟。 (2017-03-24 16:38)
从5.28版本开始已经强制使能了,如果需要关闭的话,得通过函数关闭,继续使用经典皮肤,比如按钮就是函数BUTTON_SetDefaultSkinClassic,最好在GUI_Init后就调用。
发表于 2017-3-27 10:02:46 | 显示全部楼层
eric2013:从5.28版本开始已经强制使能了,如果需要关闭的话,得通过函数关闭,继续使用经典皮肤,比如按钮就是函数BUTTON_SetDefaultSkinClassic,最好在GUI_Init后就调用。 (2017-03-24 16:54)
谢谢
发表于 2017-4-28 11:27:17 | 显示全部楼层
老大,请问下,暂时以你的使用经验。哪一个版本比较稳定?你比较推荐使用安格版本
 楼主| 发表于 2017-4-29 00:41:02 | 显示全部楼层
回 追梦者11号 的帖子
追梦者11号:老大,请问下,暂时以你的使用经验。哪一个版本比较稳定?你比较推荐使用安格版本 (2017-04-28 11:27)
使用最新版本。
发表于 2017-9-23 08:10:39 | 显示全部楼层
STEMWIN都有哪些“缺陷”?
发表于 2021-9-28 15:26:45
老大,Radio控件出现字体下沉,有什么解决方法吗?
发表于 2021-9-28 15:30:05
老大,Radio控件出现字体下沉,有什么解决策略吗?
发表于 2021-9-28 15:30:23
发表于 2021-9-28 15:30:42
发表于 2021-9-28 15:37:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-29 09:33:04 | 显示全部楼层
两个方法可以试试
1、不显示Radio的字符,单独用TEXT控件展示。
2、Radio自定义回调。
GMT+8, 2026-11-23 17:57 , Processed in 1.135407 second(s), 27 queries .
