查看: 5617|回复: 3
[有问必答] [求助] 有用过HAL库的串口中断接收的朋友吗
发表于 2017-1-4 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)这个接收完成回掉函数可以设置断点吗hal中断接收我理解只有
1,配置中断
2,在主函数中调用一次HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)开启标志位;
3,编写HAL_UART_RxCpltCallback函数
我也只做了这几步,进入调试发现这个回掉函数不仅没起作用,连断点都设置不了,这是为什么呢?
发表于 2017-1-4 10:11:24 | 显示全部楼层
帮顶,没有用过HAL,看看其他网友用过不。
发表于 2017-1-4 23:44:00 | 显示全部楼层
在USARTx_IRQHandler中调用HAL_UART_IRQHandler
按标准库的写法用还更方便些
发表于 2017-1-5 09:33:45 | 显示全部楼层
第一,中断有进?
第二,中断里面要调用
第三,这个编写的串口中断处理不太好用,我都是改掉之后再用的,简单粗暴发送之后直接os延时释放cpu等待接受完毕,如果判断不对再发,当然也可以做个接受状态机,由调度确认是否超时。
GMT+8, 2026-11-22 14:45 , Processed in 0.805169 second(s), 27 queries .
