查看: 3353|回复: 3
[emWin] 版主大哥, 做一期 IAR icf 文件跟 map文件配置讲解呗
发表于 2017-1-3 09:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主大哥, 做一期 IAR icf 文件跟 map文件配置讲解呗[s:152][s:152][s:152]
发表于 2017-1-3 09:24:59 | 显示全部楼层
IAR的map文件可以看下我们之前做的那个MDK的map文件视频教程,大同小异。
当前阶段的话,ICF文件可以直接在IAR option选项里面配置flash和ram,这个还省事些,直接修改这个文件稍麻烦。
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:55:23 | 显示全部楼层
eric2013:IAR的map文件可以看下我们之前做的那个MDK的map文件视频教程,大同小异。
当前阶段的话,ICF文件可以直接在IAR option选项里面配置flash和ram,这个还省事些,直接修改这个文件稍麻烦。 (2017-01-03 09:24)
有些时候,  我们需要定义一些数据的存储区域的位置和分配空间, 所以就涉及到icf 文件了
发表于 2017-1-3 09:58:35 | 显示全部楼层
回 持剑问天 的帖子
持剑问天:有些时候,  我们需要定义一些数据的存储区域的位置和分配空间, 所以就涉及到icf 文件了 (2017-01-03 09:55)
我在我们新版emWin教程的矢量汉字显示里面修改过一次,也讲解了些,你可以参考下。
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 1.387397 second(s), 24 queries .
