查看: 5617|回复: 3
[FreeRTOS] V4-341-FreeRTOS实验_FreeRTOS+RS232(串口中断,FIFO机制与PC通信)串口接收回调函
发表于 2017-1-2 20:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习安富莱推出的RTOS教程和例程,在这个例程里处理串口中断的函数里
static void UartIRQ(UART_T *_pUart)
    /* 回调函数,通知应用程序收到新数据,一般是发送1个消息或者设置一个标记 */
        //if (_pUart->usRxWrite == _pUart->usRxRead)
        //if (_pUart->usRxCount == 1)
            if (_pUart->ReciveNew)
                _pUart->ReciveNew(ch);
然后找到 g_tUart3.ReciveNew = RS485_ReciveNew;        /* 接收到新数据后的回调函数 */
这个初始化语句,意思是给指定了接收数据的回调函数
再往下找到这个函数的原型
*    函 数 名: RS485_ReciveNew
*    功能说明: 接收到新的数据
*    形    参: _byte 接收到的新数据
*    返 回 值: 无
//extern void MODBUS_ReciveNew(uint8_t _byte);
void RS485_ReciveNew(uint8_t _byte)
//    MODBUS_ReciveNew(_byte);
发现这个函数里面空空如也,这是什么意思?
发表于 2017-1-3 08:47:24 | 显示全部楼层
这个是485总线做接收和发送切换要用到,232用不到,由于考虑到要附加几个其它的文件,我将其注释掉了。
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:19:59 | 显示全部楼层
可是232接口的接收回调函数怎么没找到是在哪指定的呢?
除了UART3找到g_tUart3.ReciveNew = RS485_ReciveNew;        /* 接收到新数据后的回调函数 */
其它几个接口全部都是g_tUart4.ReciveNew = 0;                        /* 接收到新数据后的回调函数 */
发表于 2017-1-3 09:21:49 | 显示全部楼层
回 taobaofarmer 的帖子
taobaofarmer:可是232接口的接收回调函数怎么没找到是在哪指定的呢?
其它几个接口全部都是g_tUart4.ReciveNew = 0;       .. (2017-01-03 09:19)
不需要回调函数,全部在中断里面将数据存入和导出缓冲。
GMT+8, 2026-11-24 16:46 , Processed in 0.171612 second(s), 24 queries .
