查看: 4757|回复: 9
[有问必答] 请教下,使用NAND Flash 模拟u盘,读写速度比较慢 ???
发表于 2017-1-2 20:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,使用NAND Flash 模拟u盘,读写速度比较慢,我拷贝一个 8MByte 左右的文件到 nand flash 里面,需要好几分钟,不知道是什么情况啊,怎么会这么慢 ???????
从nand flash里面拷贝文件出来貌似还比较快
发表于 2017-1-2 21:07:53 | 显示全部楼层
你是从哪里往哪里拷贝?我用407测试过小页模式的NANDFLASH,写速度1.3M/s 读速度:18M/S
发表于 2017-1-3 08:42:47 | 显示全部楼层
如果USB FS的话,基本可以达到500KB-1MB的,FS的最高速度是12Mbps,即1.5MB/S
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:28:18 | 显示全部楼层
回 shuaigew88 的帖子
shuaigew88:你是从哪里往哪里拷贝?我用407测试过小页模式的NANDFLASH,写速度1.3M/s 读速度:18M/S (2017-01-02 21:07)
我使用nand flash 模拟的u盘,是从电脑端复制文件到 nand flash 模拟的u盘里面,
usb使用的12Mbps
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:28:34 | 显示全部楼层
eric2013:
usb使用的12Mbps
发表于 2017-1-4 09:26:25 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:我使用nand flash 模拟的u盘,是从电脑端复制文件到 nand flash 模拟的u盘里面,
usb使用的12Mbps (2017-01-03 09:28)
估计是你的NAND驱动函数有问题。
 楼主| 发表于 2017-1-4 23:13:58 | 显示全部楼层
eric2013:估计是你的NAND驱动函数有问题。 (2017-01-04 09:26)
你好,如果不使用 NAND Flash 模拟u盘进行读写操作数据完全正常,但是增加了模拟 u盘后就有些不行了啊,
还有,usb 驱动,如果使用sd卡来模拟u盘读写时,数据也完全是对的,而且读写速度也还可以,所以现在也搞不清到底是哪里出了问题啊,望指教 ??!!!
发表于 2017-1-5 09:14:44 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你好,如果不使用 NAND Flash 模拟u盘进行读写操作数据完全正常,但是增加了模拟 u盘后就有些不行了啊,
还有,usb 驱动,如果使用sd卡来模拟u盘读写时,数据也完全是对的,而且读写速度也还可以,所以现在也搞不清到底是哪里出了问题啊,望指教 ??!!! (2017-01-04 23:13)
不行就在USB对NAND的接口文件里面,对写函数加上个时间检测,看看是不是慢了。
发表于 2017-1-17 09:24:09 | 显示全部楼层
看看底层驱动对内存的操作片区,和FAT文件管理对内存操作最小的片区是否一致。
 楼主| 发表于 2017-1-17 19:30:20 | 显示全部楼层
回 draway 的帖子
draway:看看底层驱动对内存的操作片区,和FAT文件管理对内存操作最小的片区是否一致。 (2017-01-17 09:24)
底层的东东,如果不使用nand flash 来模拟u盘,一次读写 16 MByte 完全都是正常的
所以底层驱动应该是完全没有问题的
GMT+8, 2026-11-28 14:19 , Processed in 1.463711 second(s), 30 queries .
