查看: 3646|回复: 6
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第9章   STemWin文本显示
春暖花开
发表于 2016-12-31 16:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
                                           第9章       STemWin文本显示
        本章节主要讲解emWin的文本显示,文本显示算是emWin的最基本功能,初学时掌握几个典型文本函数的用法就行,后面需要用到其它函数,再查阅emWin手册并了解其用法后实际测试即可。
        学习本章节,务必保证已经学习了第6章和第8章。
9.1 初学者重要提示
9.2  简单文本显示
9.3  文本绘制模式
9.4  举例GUI_DispStringInRectWrap函数的使用
9.5  实验例程说明(RTOS)
9.6 实验例程说明(裸机)
9.7          总结
9.1  初学者重要提示
1、文本显示的所有API函数在emWin手册中都有讲解,下图是中文版手册里面API函数的位置
    下图是是英文版手册里面API函数的位置:
2、文本显示涉及到的函数较多,初学者不需要将这些函数都掌握,会使用几个常用的函数即可。以后项目中需要用到其它函数功能了,再查阅emWin手册并了解其用法后实际测试即可。
3、文本显示就是一些API函数的调用,没有多深的技术需要掌握,对于这一点,初学者要明白。
4、如果时间充裕,可以自行在模拟器上面测试几个教程中没有用到的文本函数练练手。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-31 16:51:03 | 显示全部楼层
9.2  简单文本显示
    文本显示相对比较容易,设置好文本的前景色,背景色和文本的字体就可以调用文本API函数进行显示了。
    其中前景色是用于设置文本的显示颜色,通过函数GUI_SetColor()来实现,而背景色是用来设置文本显示时的背景颜色或者说底色,通过函数GUI_SetBkColor()来实现。文本的字体设置是通过函数GUI_SetFont来实现,emWin本身支持的字体样式很多,不过,默认情况下仅支持ASCII字符显示。中文或者其它类型字符显示会在后面的教程中逐一跟大家进行讲解。对于本章节,大家掌握文本显示即可。
    另外,讲解文本显示前需要介绍下emWin支持的控制字符。控制字符是指字符代码小于32的字符。控制字符被定义为ASCII代码的一部分。emWin仅支持以下两个控制字符:
其中,换行字符在字符串中非常有用,利用换行字符作为字符串的一部分,字符串就可以拆分为多行,且只需调用一个函数就能显示。
    下面我们就通过一个实例来调用文本显示API,通过这个实例大家也可以测试其它的文本显示函数。我们将其移植到模拟器上面进行演示,具体移植方法,按照前面第6章和第8章的讲解,将GUIDEMO_Start.c文件里面的所有内容删掉并将下面所有代码复制到GUIDEMO_Start.c文件即可运行。
  1. #include "GUI.h"
  2. void MainTask(void)
  3. {
  4.      /* 初始化emWin */
  5.      GUI_Init();
  6.      /*  对于初学者,这个地方一定要注意,这里只是设置背景颜色,也就是给变量赋值了一下  */
  7.      GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
  8.      /* 要实现背景颜色的改变,必须的执行下面这句 */
  9.      GUI_Clear();
  10.      /* 设置字体 */
  11.      GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
  12.
  13.      /* 这里调用字符串显示  并实现一下换行  */
  14.      GUI_DispString("www.armfly.com \\navailable");
  15.
  16.      while (1)
  17.      {
  18.          GUI_Delay(10);
  19.      }
  20. }
实际显示效果如下:
函数GUI_DispStringAt()
        GUI_DispStringHCenterAt()
        GUI_DispStringInRect() 平时使用的也比较多,可以在模拟器上面练练手。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-31 16:53:05 | 显示全部楼层
9.3   文本绘制模式
      文本的显示是通过设置前景色和背景色实现的。为了实现项目中各种文本绘制模式,用户还可以通过调用函数GUI_SetTextMode()来实现如下几种显示模式。
正常文本
      默认情况下,文本的显示是采用的这种模式,前景色就是文本的显示颜色,而背景色根据文本字体大小来刷新所在的显示区。
      通过将函数GUI_SetTextMode()的参数设置为GUI_TM_NORMAL或0,可以实现正常模式。
反转文本
       这种显示模式是将文本的显示采用背景色,而文本的底色采用的是前景色,比如正常模式显示是黑底白字,而反转后就是白底黑字。
      通过将函数GUI_SetTextMode()的参数设置为GUI_TM_REV,可以实现反转模式。
透明文本
      简单的说,透明模式就是不需要背景色了,仅使用前景色显示文本,这样原有的背景效果不会受到影响,比如想在背景图片上面显示文本,透明模式就很适合,而使用正常模式,文本所在位置的图片就会被文本的背景色刷掉。
       通过将函数GUI_SetTextMode()的参数设置为GUI_TM_TRANS,可以实现透明模式。
异或文本
      采用文本的异或模式,文本显示也是透明的,不过文本的显示颜色是由文本显示所在区域的背景色决定的,即对背景色取反就是文本的显示颜色。这种模式经常用于1bpp颜色配置的显示屏,比如12864单色屏,白色取反就是黑色,黑色取反就是白色。其它颜色深度采用如下的公式进行计数:
       新像素颜色 = 支持的颜色数 – 实际像素颜色 – 1
      通过将函数GUI_SetTextMode()的参数设置为GUI_TM_XOR,可以实现异或模式。
透明反转文本
      这种模式是透明模式和反转模式的结合体,与透明文本一样,它不会覆盖背景,而且和反转文本一样,该文本会反转显示。
     通过将函数GUI_SetTextMode()的参数设置为GUI_TM_TRANS | GUI_TM_REV,可以实现透明反转模式。
      下面是这5种显示模式的具体效果实例,非常具有代表性。我们将其移植到模拟器上面进行演示,具体移植方法,按照前面第6章和第8章的讲解,将GUIDEMO_Start.c文件里面的所有内容删掉并将下面所有代码复制到GUIDEMO_Start.c文件即可运行。
  1. #include "GUI.h"
  3. {
  4.      /* 初始化emWin */
  5.      GUI_Init();
  6.      /* 设置字体 */
  7.      GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
  8.      /* 设置背景颜色 */
  9.      GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
  10.      GUI_Clear();
  11.
  12.      /* 设置画笔的粗细以及颜色,只有矢量函数才能设置Size */
  13.      GUI_SetPenSize(10);
  14.      GUI_SetColor(GUI_RED);
  15.      GUI_DrawLine(80, 10, 240, 90);
  16.      GUI_DrawLine(80, 90, 240, 10);
  17.      GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
  18.      GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  19.      /* 设置正常模式 */
  20.      GUI_SetTextMode(GUI_TM_NORMAL);
  21.      GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_NORMAL" , 160, 10);
  22.      /* 翻转文本 */
  23.      GUI_SetTextMode(GUI_TM_REV);
  24.      GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_REV" , 160, 26);
  25.
  26.      /* 透明文本 */
  27.      GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
  28.      GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_TRANS" , 160, 42);
  29.
  30.      /* 异或文本 */
  31.      GUI_SetTextMode(GUI_TM_XOR);
  32.      GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_XOR" , 160, 58);
  33.      /* 设置文本模式 */
  34.      GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS | GUI_TM_REV);
  35.      GUI_DispStringHCenterAt("GUI_TM_TRANS | GUI_TM_REV", 160, 74);
  36.      while (1)
  37.      {
  38.          GUI_Delay(10);
  39.      }
  40. }
实际显示效果如下:
关于文本设置方面还有一个函数GUI_SetTextStyle(),有兴趣的同学,也可以在模拟器上面练练手。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-31 16:54:59 | 显示全部楼层
    此函数有一定的使用价值,我们这里简单的讲解下,先贴一下官方的使用说明。
    根据此函数的三种参数设置模式,写出如下的实例,代码中将这三种模式都实现了。然后,我们将其移植到模拟器上面进行演示,具体移植方法,按照前面第6章和第8章的讲解,将GUIDEMO_Start.c文件里面的所有内容删掉并将下面所有代码复制到GUIDEMO_Start.c文件即可运行。
  1. #include "GUI.h"
  2. int i;
  3. char acText[] = "This example demonstrates text wrapping";
  4. GUI_RECT Rect = {10, 10, 59, 59};
  5. GUI_WRAPMODE aWm[] = {GUI_WRAPMODE_NONE,
  6.                       GUI_WRAPMODE_CHAR,
  7.                       GUI_WRAPMODE_WORD};
  8. void MainTask(void)
  9. {
  10.      /* 初始化emWin */
  11.     GUI_Init();
  12.      /* 设置文本显示模式 */
  13.     GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
  14.      /* 函数GUI_DispStringInRectWrap三种显示模式 */
  15.     for (i = 0; i < 3; i++)
  16. {
  17.         /* 设置前景色为蓝色 */
  18.         GUI_SetColor(GUI_BLUE);
  19.         /* 使用前景色绘制的填充矩形 */
  20.         GUI_FillRectEx(&Rect);
  21.         /* 设置前景色为白色 */
  22.         GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  23.         /* 显示文本,文本显示颜色是白色*/
  24.         GUI_DispStringInRectWrap(acText, &Rect, GUI_TA_LEFT, aWm[i]);
  25.         Rect.x0 += 60;
  26.         Rect.x1 += 60;
  27.     }
  28.     while (1)
  29.     {
  30.         GUI_Delay(10);
  31.     }
  32. }
实际显示效果如下:
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-31 17:01:24 | 显示全部楼层
9.5  实验例程说明(RTOS)
配套例子:
     V6-506_STemWin实验_文本显示(RTOS)
实验目的:
    1.     学习emWin的文本显示功能。
     2.     emWin功能的实现在MainTask.c文件里面。
实验内容:
     1.     K1按键按下,串口打印任务执行情况(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1)。
    2.     K2按键按下,实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
    3.     各个任务实现的功能如下:
                       App Task Start   任务:实现按键和触摸扫描。
                      App Task MspPro任务 :实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
                      App Task UserIF  任务:按键消息处理。
                     App Task COM   任务:暂未使用。
        App Task GUI    任务:GUI任务。
μCOS-III任务调试信息(按K1按键,串口打印):
STemWin界面显示效果:
    800*480分辨率界面效果,小分辨率显示屏仅可以显示一部分。
STemWin动态内存配置:
    GUIConf.c文件中的配置如下:
  1. #define EX_SRAM   1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
  2. #if EX_SRAM
  3. #define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*8)
  4. #else
  5. #define GUI_NUMBYTES  (100*1024)
  6. #endif
    通过宏定义来配置使用内部SRAM还是外部的SDRAM做为emWin的动态内存,当配置:
#define EX_SRAM    1 表示使用外部SDRAM作为emWin动态内存,大小8MB。
#define EX_SRAM    0 表示使用内部SRAM作为emWin动态内存,大小100KB。
默认情况下,本教程配套的所有emWin例子都是用外部SDRAM作为emWin动态内存。
STemWin底层接口配置:
    LCDConf_Lin_Template.c文件中共12项emWin配置:
  1. /*
  2. **********************************************************************************************************
  3.                                           用户可以配置的选项
  4. **********************************************************************************************************
  5. */
  6. /* 0. 在官方代码的基础上再做优化,官方的部分函数效率低,耗内存, 0表示优化 */
  7. #define emWin_Optimize   0
  8. /*
  9.   1. 显示屏的物理分辨率,驱动已经做了显示屏自适应,支持4.3寸,5寸和7寸屏
  10.      这里填写自适应显示屏中的最大分辨率。
  11. */
  12. #define XSIZE_PHYS       800
  13. #define YSIZE_PHYS       480
  14. /* 2. 多缓冲 / 虚拟屏,多缓冲和虚拟屏不可同时使用,emWin不支持 */
  15. #define NUM_BUFFERS      3 /* 定义多缓冲个数,仅可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲 */
  16. #define NUM_VSCREENS     1 /* 定义虚拟屏个数 */
  17. /* 3. 没有图层激活时,背景色设置, 暂时未用到 */
  18. #define BK_COLOR         GUI_DARKBLUE
  19. /*
  20.    4. 重定义图层数,对于STM32F429/439,用户可以选择一个图层或者两个图层,不支持三图层
  21.       (1). 设置GUI_NUM_LAYERS = 1时,即仅使用图层1时,默认触摸值是发送给图层1的。
  22.        (2). 设置GUI_NUM_LAYERS = 2时,即图层1和图层2都已经使能,此时图层2是顶层,
  23.             用户需要根据自己的使用情况设置如下两个地方。
  24.             a. 在bsp_touch.c文件中的函数TOUCH_InitHard里面设置参数State.Layer = 1,1就表示
  25.                给图层2发送触摸值。
  26.             b. 调用GUI_Init函数后,调用函数GUI_SelectLayer(1), 设置当前操作的是图层2。
  27. */
  28. #undef  GUI_NUM_LAYERS
  29. #define GUI_NUM_LAYERS    1
  30. /*
  31.    5. 设置图层1和图层2对应的显存地址
  32.       (1) EXT_SDRAM_ADDR 是SDRAM的首地址。
  33.       (2) LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER 是图层1的显存地址。
  34.        (3) LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER 是图层2的显存地址。
  35.        (4) 每个图层的显存大小比较考究,这里进行下简单的说明。
  36.            如果用户选择的颜色模式 = 32位色ARGB8888,显存的大小:
  37.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  38.
  39.            颜色模式 = 24位色RGB888,显存的大小:
  40.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 3 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  41.
  42.            颜色模式 = 16位色RGB566,ARGB1555, ARGB4444,AL88,那么显存的大小就是:
  43.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 2 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  44.            颜色模式 = 8位色L8,AL44,那么显存的大小就是:
  45.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 1 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  46.
  47.       这里为了方便起见,将开发板配套的16MB的SDRAM前8MB分配给LCD显存使用,后8MB用于emWin动态内存。
  48.        对于24位色,16位色,8位色,用户可以对其使能三缓冲,并且使能双图层。但是32位色也使能三缓冲和双
  49.        图层的话会超出8MB,所以用户根据自己的情况做显存和emWin动态内存的分配调整。
  50.          举一个例子,对于800*480分辨率的显示屏,使能32位色,三缓冲,那么最终一个图层需要的大小就是
  51.       800 * 480 * 4 * 3  = 4.394MB的空间,如果是双图层,已经超出8MB的分配范围。
  52.
  53.       (5)为了方便起见,图层2的宏定义LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER中的参数4是按照32位色设置的,如果用户的图层1
  54.          使用的是8位色,这里填数字1,如果是16位色,这里填2,如果是24位色,这里填3。
  55. */
  56. #define LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER  EXT_SDRAM_ADDR
  57. #define LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER  (LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER + XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS *
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  60.    6. STM32F429/439支持的颜色模式,所有模式都支持,用户可任意配置。
  61.       特别注意如下两个问题:
  62.        (1) 如果用户选择了ARGB8888或者RGB888模式,LCD闪烁比较厉害的话,
  63.            请降低LTDC的时钟大小,在文件bsp_tft_429.c的函数LCD_ConfigLTDC里面设置。
  64.            a. 一般800*480分辨率的显示屏,ARGB8888或者RGB888模式LTDC时钟选择10-20MHz即可。
  65.            b. 480*272分辨率的可以高些,取20MHz左右即可。
  66.        (2) 16位色或者8位色模式,LTDC的时钟频率一般可以比24位色或者32位色的高一倍。
  67. */
  68. #define _CM_ARGB8888      1
  69. #define _CM_RGB888        2
  70. #define _CM_RGB565        3
  71. #define _CM_ARGB1555      4
  72. #define _CM_ARGB4444      5
  73. #define _CM_L8            6
  74. #define _CM_AL44          7
  75. #define _CM_AL88          8
  76. /* 7. 配置图层1的颜色模式和分辨率大小 */
  77. #define COLOR_MODE_0      _CM_RGB565
  78. #define XSIZE_0           XSIZE_PHYS
  79. #define YSIZE_0           YSIZE_PHYS
  80. /* 8. 配置图层2的的颜色模式和分辨率大小 */
  81. #define COLOR_MODE_1      _CM_RGB565
  82. #define XSIZE_1           XSIZE_PHYS
  83. #define YSIZE_1           YSIZE_PHYS
  84. /* 9. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的驱动和颜色模式 */
  85. #if   (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB8888)
  86.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M8888I
  87.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_32
  88. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB888)
  89.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M888
  90.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_24
  91. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB565)
  92.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
  93.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  94. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB1555)
  95.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
  96.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  97. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB4444)
  98.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M4444I
  99.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  100. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_L8)
  101.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_8666
  102.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  103. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL44)
  104.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_1616I
  105.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  106. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL88)
  107.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_88666I
  108.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  109. #else
  110.   #error Illegal color mode 0!
  111. #endif
  112. /* 10. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的驱动和颜色模式 */
  113. #if (GUI_NUM_LAYERS > 1)
  114. #if   (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB8888)
  115.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M8888I
  116.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_32
  117. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB888)
  118.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M888
  119.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_24
  120. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB565)
  121.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M565
  122.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  123. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB1555)
  124.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M1555I
  125.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  126. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB4444)
  127.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M4444I
  128.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  129. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_L8)
  130.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_8666
  131.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  132. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL44)
  133.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_1616I
  134.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  135. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL88)
  136.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_88666I
  137.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  138. #else
  139.   #error Illegal color mode 1!
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  144. #define XSIZE_0       XSIZE_PHYS
  145. #define YSIZE_0       YSIZE_PHYS
  146. #endif
  147. /*11. 配置选项检测,防止配置错误或者某些选项没有配置 */
  148. #ifndef   XSIZE_PHYS
  149.   #error Physical X size of display is not defined!
  150. #endif
  151. #ifndef   YSIZE_PHYS
  152.   #error Physical Y size of display is not defined!
  153. #endif
  154. #ifndef   NUM_VSCREENS
  155.   #define NUM_VSCREENS 1
  156. #else
  157.   #if (NUM_VSCREENS <= 0)
  158.     #error At least one screeen needs to be defined!
  159.   #endif
  160. #endif
  161. #if (NUM_VSCREENS > 1) && (NUM_BUFFERS > 1)
  162.   #error Virtual screens and multiple buffers are not allowed!
  163. #endif
    对于这12个配置选项,注释说明已经比较详细。默认情况下,本教程配套的emWin例子都是用的三缓冲,RGB565格式,且仅使用单图层。
程序设计:
任务栈大小分配:
    μCOS-III任务栈大小在os_cfg.h文件中配置:
        #define  APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE                     512u
       #define  APP_CFG_TASK_MsgPro_STK_SIZE                    512u
        #define  APP_CFG_TASK_COM_STK_SIZE                       512u
       #define  APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE                    512u
       #define  APP_CFG_TASK_GUI_STK_SIZE                        1024u
    任务栈大小的单位是4字节,那么每个任务的栈大小如下:
       App Task Start   任务:2048字节。
              App Task MspPro任务 :2048字节。
               App Task UserIF  任务:2048字节。
              App Task COM   任务:2048字节。
        App Task GUI    任务:4096字节。
系统栈大小分配:
      μCOS-III的系统栈大小在os_cfg_app.h文件中配置:
         #define  OS_CFG_ISR_STK_SIZE                      512u
      系统栈大小的单位是4字节,那么这里就是配置系统栈大小为2KB。
μCOS-III初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.     OS_ERR  err;
  12.
  13.      /* 初始化uC/OS-III 内核 */
  14.     OSInit(&err);
  15.      /* 创建一个启动任务(也就是主任务)。启动任务会创建所有的应用程序任务 */
  16.      OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskStartTCB,  /* 任务控制块地址 */
  17.                  (CPU_CHAR     *)"App Task Start",  /* 任务名 */
  18.                  (OS_TASK_PTR   )AppTaskStart,      /* 启动任务函数地址 */
  19.                  (void         *)0,                 /* 传递给任务的参数 */
  20.                  (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_START_PRIO, /* 任务优先级 */
  21.                  (CPU_STK      *)&AppTaskStartStk[0],     /* 堆栈基地址 */
  22.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 10, /* 堆栈监测区,这里表示后10%作为监测区 */
  23.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE,      /* 堆栈空间大小 */
  24.                  (OS_MSG_QTY    )0,  /* 本任务支持接受的最大消息数 */
  25.                  (OS_TICK       )0,  /* 设置时间片 */
  26.                  (void         *)0,  /* 堆栈空间大小 */
  27.                  (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
  28.
  29.                     /*  定义如下:
  30.                        OS_OPT_TASK_STK_CHK      使能检测任务栈,统计任务栈已用的和未用的
  31.                        OS_OPT_TASK_STK_CLR      在创建任务时,清零任务栈
  32.                        OS_OPT_TASK_SAVE_FP      如果CPU有浮点寄存器,则在任务切换时保存浮点寄存器的内容
  33.                     */
  34.                  (OS_ERR       *)&err);
  35.      /* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
  36.     OSStart(&err);
  37.
  38.     (void)&err;
  39.
  40.     return (0);
  41. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  16.      /* 使能CRC 因为使用STemWin前必须要使能 */
  17.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
  18.
  19.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/
  20.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  21.
  22.      SystemCoreClockUpdate();    /* 根据PLL配置更新系统时钟频率变量 SystemCoreClock */
  23.      bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */
  24.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键变量(必须在 bsp_InitTimer() 之前调用) */
  25.
  26.      bsp_InitExtIO();       /* FMC总线上扩展了32位输出IO, 操作LED等外设必须初始化 */
  27.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
  28.
  29.      bsp_InitI2C();         /* 配置I2C总线 */
  30.
  31.      bsp_InitExtSDRAM();   /* 初始化SDRAM */
  32.      bsp_DetectLcdType();  /* 检测触摸板和LCD面板型号, 结果存在全局变量 g_TouchType, g_LcdType */
  33.
  34.      TOUCH_InitHard();    /* 初始化配置触摸芯片 */
  35.      LCD_ConfigLTDC();     /* 初始化配置LTDC */
  36.
  37.      result = f_mount(&fs, "0:/", 0);     /* 挂载文件系统 */
  38. }
五个μCOS-III任务的实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskStart
  4. *    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器。本任务主要实现按键和触摸检测。
  5. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7.      优 先 级: 2
  9. */
  10. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  11. {
  12.      OS_ERR      err;
  13.      uint8_t  ucCount = 0;
  14.      uint8_t  ucCount1 = 0;
  15.
  16.     /* 仅用于避免编译器告警,编译器不会产生任何目标代码 */
  17.     (void)p_arg;
  18.
  19.      /* BSP 初始化。 BSP = Board Support Package 板级支持包,可以理解为底层驱动。*/
  20.      CPU_Init();  /* 此函数要优先调用,因为外设驱动中使用的us和ms延迟是基于此函数的 */
  21.      bsp_Init();
  22.      BSP_Tick_Init();
  23.
  24. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  25.      OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
  26. #endif
  27. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  28.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  29. #endif
  30.
  31.      /* 创建应用程序的任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.      /* 创建任务通信 */
  35.      AppObjCreate();
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.          /* 1ms一次触摸扫描,电阻触摸屏 */
  40.          if(g_tTP.Enable == 1)
  41.          {
  42.               TOUCH_Scan();
  43.
  44.               /* 按键扫描 */
  45.               ucCount++;
  46.               if(ucCount == 10)
  47.               {
  48.                    ucCount = 0;
  49.                    bsp_KeyScan();
  50.               }
  51.              OSTimeDly(1, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  52.          }
  53.
  54.          /* 20ms一次触摸扫描,电容触摸屏GT811
  55.             GT811取20ms比较稳定,取10ms偶尔会有跳动。
  56.          */
  57.          if(g_GT811.Enable == 1)
  58.          {
  59.               bsp_KeyScan();
  60.               ucCount1++;
  61.               if(ucCount1 == 2)
  62.               {
  63.                    ucCount1 = 0;
  64.                    GT811_OnePiontScan();
  65.               }
  66.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  67.          }
  68.
  69.          /* 10ms一次触摸扫描,电容触摸屏FT5X06 */
  70.          if(g_tFT5X06.Enable == 1)
  71.          {
  72.               bsp_KeyScan();
  73.               FT5X06_OnePiontScan();
  74.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  75.          }
  76.     }
  77. }
  78. /*
  79. *********************************************************************************************************
  80. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
  81. *    功能说明: 实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中
  82. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  83. *    返 回 值: 无
  84.      优 先 级: 3
  85. *********************************************************************************************************
  86. */
  87. static void AppTaskMsgPro(void *p_arg)
  88. {
  89.      uint32_t ulStart, ulEnd;
  90.      OS_ERR      err;
  91.      uint8_t       Pic_Name = 0;
  92.      char buf[20];
  93.      (void)p_arg;
  94.
  95.      while(1)
  96.      {
  97.           /* 等待获取信号量同步消息,接收到后执行串口打印 */
  98.          OSSemPend((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  99.                      (OS_TICK )0,
  100.                      (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  101.                      (CPU_TS  )0,
  102.                      (OS_ERR *)&err);
  103.
  104.          if(err == OS_ERR_NONE)
  105.          {
  106.               sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  107.
  108.               /* 记录截图前起始时间 */
  109.               ulStart = OSTimeGet(&err);
  110.
  111.               /* 开启调度锁 */
  112.               OSSchedLock(&err);
  113.
  114.               /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  115.               result = f_mkdir("0:/PicSave");
  116.
  117.               /* 创建截图 */
  118.               result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  119.
  120.               /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  121.               GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  122.
  123.               /* 创建完成后关闭file */
  124.              result = f_close(&file);
  125.
  126.               /* 开启调度锁 */
  127.               OSSchedUnlock(&err);
  128.
  129.               /* 记录截图后时间并获取截图过程耗时 */
  130.               ulEnd = OSTimeGet(&err);
  131.               ulEnd -= ulStart;
  132.
  133.               App_Printf("截图完成,耗时 = %dms\\r\\n", ulEnd);
  134.               Pic_Name++;
  135.          }
  136.      }
  137. }
  138. /*
  139. *********************************************************************************************************
  140. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  141. *    功能说明: 按键消息处理
  142. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  143. *    返 回 值: 无
  144.      优 先 级: 4
  145. *********************************************************************************************************
  146. */
  147. static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
  148. {
  149.      OS_ERR      err;
  150.      uint8_t  ucKeyCode;
  151.
  152.      (void)p_arg;                /* 避免编译器报警 */
  153.
  154.      while (1)
  155.      {
  156.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  157.
  158.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  159.          {
  160.               switch (ucKeyCode)
  161.               {
  162.                    case KEY_DOWN_K1:             /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  163.                        DispTaskInfo();
  164.                        break;
  165.
  166.                    case KEY_DOWN_K2:             /* K2键按下 向消息队列发送数据 */
  167.                        OSSemPost((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  168.                                   (OS_OPT  )OS_OPT_POST_1,
  169.                                   (OS_ERR *)&err);
  170.                        break;
  171.
  172.                    default:                     /* 其他的键值不处理 */
  173.                        break;
  174.               }
  175.          }
  176.
  177.          OSTimeDly(20, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  178.      }
  179. }
  180. /*
  181. *********************************************************************************************************
  182. *    函 数 名: AppTaskCom
  183. *    功能说明: 暂未使用
  184. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  185. *    返 回 值: 无
  186.      优 先 级: 5
  187. *********************************************************************************************************
  188. */
  189. static void AppTaskCOM(void *p_arg)
  190. {
  191.      OS_ERR  err;
  192.
  193.      (void)p_arg;
  194.
  195.      while(1)
  196.      {
  197.          OSTimeDly(500, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  198.      }
  199. }
  200. /*
  201. *********************************************************************************************************
  202. *    函 数 名: AppTaskGUI
  203. *    功能说明: GUI任务,最低优先级
  204. *    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  205. *    返 回 值: 无
  206. *   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
  207. *********************************************************************************************************
  208. */
  209. static void AppTaskGUI(void *p_arg)
  210. {
  211.     (void)p_arg;       /* 避免编译器告警 */
  212.
  213.      while (1)
  214.      {
  215.          MainTask();
  216.      }
  217. }
emWin任务的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  1. #include "MainTask.h"
  2. /*
  3. *********************************************************************************************************
  4. *                                   变量
  6. */
  7. int i;
  8. char acText[] = "This example demonstrates text wrapping";
  9. GUI_RECT Rect = {10, 10, 59, 59};
  10. GUI_WRAPMODE aWm[] = {GUI_WRAPMODE_NONE,
  11.                       GUI_WRAPMODE_CHAR,
  12.                       GUI_WRAPMODE_WORD};
  13. /*
  14. *********************************************************************************************************
  15. *    函 数 名: MainTask
  16. *    功能说明: GUI主函数
  17. *    形    参: 无
  18. *    返 回 值: 无
  19. *********************************************************************************************************
  20. */
  21. void MainTask(void)
  22. {
  23.
  24.      /* 初始化 */
  25.      GUI_Init();
  26.
  27.      /*
  28.       关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
  29.         1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
  30.            WM_MULTIBUF_Enable(1);
  31.         2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  32.         3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
  33.            STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
  34.            感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
  35.         4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
  36.      */
  37.      WM_MULTIBUF_Enable(1);
  38.
  39.      /*
  40.        触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
  41.         此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
  42.      */
  43.     //TOUCH_Calibration();
  44.
  45.      /* 设置文本显示模式 */
  46.     GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
  47.      /* 函数GUI_DispStringInRectWrap三种显示模式 */
  48.     for (i = 0; i < 3; i++)
  49.      {
  50.         /* 设置前景色为蓝色 */
  51.         GUI_SetColor(GUI_BLUE);
  52.         /* 使用前景色绘制的填充矩形 */
  53.         GUI_FillRectEx(&Rect);
  54.         /* 设置前景色为白色 */
  55.         GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  56.         /* 显示文本,文本显示颜色是白色*/
  57.         GUI_DispStringInRectWrap(acText, &Rect, GUI_TA_LEFT, aWm[i]);
  58.         Rect.x0 += 60;
  59.         Rect.x1 += 60;
  60.     }
  61.
  62.      while(1)
  63.      {
  64.          GUI_Delay(10);
  65.      }
  66. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-31 17:04:05 | 显示全部楼层
9.6  实验例程说明(裸机)
配套例子:
    V6-507_STemWin实验_文本显示(裸机)
实验目的:
    1.     学习emWin的文本显示功能。
STemWin界面显示效果:
STemWin动态内存配置:
    GUIConf.c文件中的配置如下:
  2. #if EX_SRAM
  4. #else
  6. #endif
STemWin底层接口配置:
  1. /*
  3.                                           用户可以配置的选项
  5. */
  8. /*
  11. */
  19. /*
  25.                给图层2发送触摸值。
  27. */
  30. /*
  38.
  41.
  46.
  52.
  55. */
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  61.       特别注意如下两个问题:
  67. */
  109. #else
  111. #endif
  138. #else
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  146. #endif
  150. #endif
  153. #endif
  156. #else
  159.   #endif
  160. #endif
  163. #endif
程序设计:
栈大小分配:
    系统栈大小在startup_stm32f429_439xx.s文件中配置:
    栈大小的单位是字节,那么这里配置的系统栈大小就是8192字节。
主函数初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.      /* 进入emWin主函数 */
  14.      MainTask();
  15. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  21.
  25.
  28.
  30.
  33.
  36.
  38. }
emWin功能的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  2. /*
  4. *                                   变量
  6. */
  7. int i;
  13. /*
  16. *    功能说明: GUI主函数
  17. *    形    参: 无
  18. *    返 回 值: 无
  20. */
  22. {
  23.
  24.      /* 初始化 */
  25.      GUI_Init();
  26.
  27.      /*
  36.      */
  38.
  39.      /*
  42.      */
  44.
  45.      /* 设置文本显示模式 */
  49.      {
  50.         /* 设置前景色为蓝色 */
  54.         /* 设置前景色为白色 */
  58.         Rect.x0 += 60;
  59.         Rect.x1 += 60;
  60.     }
  61.
  62.      while(1)
  63.      {
  64.          GUI_Delay(10);
  65.      }
  66. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-31 17:04:42 | 显示全部楼层
9.7  总结
     文本的显示属于最基本的功能,初学者要多练练这些相关的函数,实践出真知,要不以后做一些复杂的例子,往往就是这些简单的地方出错。
GMT+8, 2026-11-23 09:24 , Processed in 1.230131 second(s), 27 queries .
