查看: 20541|回复: 23
【安富莱】ADS1256 8路24位ADC数据采集模块 增益可编程 SPI接口 单5V供电
发表于 2014-2-12 21:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:ADS1256 8路24位ADC数据采集模块
型号:ADS1256
购买地址:
点击进入
高线性度,高精度,真正的24位有效字。
本产品由安富莱电子设计和生产,提供芯片资料、模块的原理图和例程(STM32F407)
安富莱 STM32-V5开发板接线方法:可以直接插到CN26插座。
产品特点:
1、单电源5.0V DC供电,提供正负5V信号输入功能
2、MCU接口: SPI
3、主ADC芯片:ADS1256  (全新进口原装正品)
4、外接 LM285-2.5 基准电压 (全新进口原装正品)
5、输入电路带分压电阻和R-C滤波,方便客户自己变更增益范围
6、芯片内带可编程增益放大器,增益范围: 1-64倍
7、芯片内部输入带缓冲放大器,可以直接连接传感器。
正面:
反面:
接线图:
排针方向图(缺省不焊接2X8P双排针,客户自己选择焊接方向):
安装尺寸图:
可以直接安装到安富莱STM32-V5开发板:
 楼主| 发表于 2021-11-29 04:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-13 10:41:51 | 显示全部楼层
这个分辨率很给力啊
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2015-10-11 09:28:14 | 显示全部楼层
请问这个例程在哪?怎么找不到
 楼主| 发表于 2015-10-11 10:11:26 | 显示全部楼层
回 w1173780569 的帖子
w1173780569:请问这个例程在哪?怎么找不到 (2015-10-11 09:28)
在V5开发板的网盘里面。
路在脚下,有我有天下
发表于 2015-12-17 22:52:52 | 显示全部楼层
想参考一下这个板子的原理图,我用了一片ADS1258,24位16通道的,请问一下这个下载地址在哪里?
发表于 2016-5-1 00:22:15 | 显示全部楼层
共享一个中文版的部分介绍
ADS1255中文资料.pdf (304 KB, 下载次数: 679)
发表于 2018-10-16 18:08:30 | 显示全部楼层
推荐用百度云盘下载
发表于 2019-1-20 20:11:33 | 显示全部楼层
想请教硬汉。对于adc,比如电源变化,pcb布线不同。能不能弄一个教程。 到底如何评估比如用什么fft算法之类 能够评估一下当前情况下杂波啊,干扰啊之类。。。
发表于 2020-8-31 14:08:25 | 显示全部楼层
英汉哥,ads1256的速率你使用的是多少MHZ的?
 楼主| 发表于 2020-9-3 08:45:28 | 显示全部楼层
ADS1256是30Ksps
发表于 2020-9-3 17:41:02 | 显示全部楼层
ADS1256: Getting different readings when using differential mode vs common mode on ADS1256
原来硬汉哥原来也问过ti啊
发表于 2020-9-4 09:36:09 | 显示全部楼层
硬汉哥,你好,请问,ads1256如果ain0单端输入的测试方案,aincom是接地还是接2.5v??
 楼主| 发表于 2020-9-4 09:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 10:00:17 | 显示全部楼层
是直接接地吗,图片看不出来
 楼主| 发表于 2020-9-4 11:51:48 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-9-4 10:00
是直接接地吗,图片看不出来
发表于 2020-9-4 12:32:25 | 显示全部楼层
When using ADS1255/6 for single-ended measurements,
it is important to note that common input AINCOM does not
need to be tied to ground. For example, AINCOM can be
tied to a midpoint reference such as +2.5V or even AVDD.
这是数据手册的说明,说要接2.5v的。。很奇怪手册错了吗?
 楼主| 发表于 2020-9-4 14:33:51 | 显示全部楼层
it is important to note that common input AIN ...
这段英文想表达的意思是不仅xxx,而且xxx
发表于 2021-11-29 18:58:06 | 显示全部楼层
刚买,没在论坛中找到相关的原理图?还没发布?
 楼主| 发表于 2021-11-30 09:12:01 | 显示全部楼层
ADS1256原理图, 8路24位ADC数据采集模块 增益可编程 SPI接口 单5V供电
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8549&fromuid=58
发表于 2025-6-25 14:40:13 | 显示全部楼层
ADS1256其自带的SINC滤波器效果怎么样呢?
发表于 2026-6-18 10:56:08 | 显示全部楼层
这里错了
 楼主| 发表于 2026-6-18 11:00:11 | 显示全部楼层
效果好还可以。
 楼主| 发表于 2026-6-18 11:00:47 | 显示全部楼层
谢谢指出
GMT+8, 2026-10-24 16:04 , Processed in 0.321217 second(s), 35 queries .
