查看: 4694|回复: 6
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第6章   GUIBuilder5.32的使用方法
春暖花开
发表于 2016-12-28 16:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
     本小节主要带领大家学习GUIBuilder5.32的使用,很好的利用这个软件,能使得STemWin界面设计事半功倍。
  6.1 初学者重要提示
6.2  GUIBuilder5.32的使用步骤
6.3  emWin5.32模拟器上运行GUIBuilder5.32生成的代码
6.4  移植GUIBuilder5.32生成的代码到开发板
6.5  实验例程说明(RTOS)
6.6  实验例程说明(裸机)
6.7          总结
6.1  初学者重要提示
1、模拟器使用的emWin是5.32版本,如果SEGGER官网以后有更高版本的推出,使用方法是一样的。另外,开发板用的STemWin版本也是5.32,如果STemWin有升级版发布,使用方法也是相同的。
2、模拟器的运行是采用的VC6.0精简版,大小仅16MB,支持XP系统,WIN7的32位和64位系统,WIN8和WIN10不支持,下载地址提供下:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10428。实际测试比较好用。默认情况下,本教程运行模拟器,全部用的是此软件。
如果用的是VS2013,参照这里的方法设置:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10656 。
3、对于初学者来说,务必要掌握GUIBuilder的使用方法,以及将其生成的代码移植到模拟器和开发板的方法。具体用到的emWin功能会在后面的章节中逐一讲解,本章节主要是学习使用方法。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:52:47 | 显示全部楼层
    首先需要大家按照第2章2.3.4小节的说明下载STemWin的软件包,其中GUIBuilder5.32位于路径:STM32Cube_FW_F4_V1.13.0\\Middlewares\\ST\\STemWin\\Software里面
6.2.1   第一步:建立一个对话框
1、找到GUIBuilder后,打开这个软件,并按照如下方式建立一个对话框。
2、修改对话框大小为800*480。
3、下面设置对话框标题的字体,对齐方式,和显示的文本。首先,在建立的对话框上面右击鼠标,选择Set font。
弹出如下界面,并选择字体GUI_FONT_32B_ASCII,点击OK。
设置好字体以后再设置对齐方式,还是右击鼠标,选择Set text alignment,并选择居中。
配置完成后,上面的字体Framewin字体会居中显示,然后还是鼠标右击,选择Set title text,并更改Framewin为armfly,修改的地方在左下角:
设置好以后,对话框就算建立完毕。
6.2.2  第二步:在对话框上面建立按钮
    按钮的建立方法和上面的对话框是一样的。按钮上面的字体大小和显示内容,大家可以任意设置。按钮上的文本不支持对齐方式设置,默认是居中显示,这里是显示字符armfly,字体GUI_FONT_24B_ASCII,建立后的效果如下所示:
对于建立的按钮控件,用户可以任意拖动,并通过鼠标调整其大小,调整方法如下:先左击选中相应控件,会出现绿色的边框,在边框的地方拖动鼠标即可修改大小
6.2.3  第三步:在对话框上面建立滚动条
    同样的方法,添加滚动条后的效果如下所示:
6.2.4  第四步:在对话框上面建立滑动条
    同样的方法,添加滑动条后显示效果如下:
6.2.5  第五步:建立好后点击File->save
    保存方法如下:
保存后生成的文件在GUIBuilder5.32软件所在的文件夹里面:
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:56:40 | 显示全部楼层
    这里为大家讲解emWin5.32上面运行GUIBuilder5.32所生成代码的方法。另外,很多没有用过VC6.0的初学者不知道怎么使用,这里就简单的啰嗦下。
    首先,按照第2章的2.3.3小节所讲述的方法,将模拟器下载下来,然后解压模拟器软件包,VC6.0要打开的工程文件名是如下这个文件(先将VC6.0打开,然后将这个文件拖动到VC6.0上即可):
VC6.0打开emWin5.32模拟器后,左侧栏是这样的:
展开上面截图的‘+’后就可以看到:
然后再展开Application文件分组:
    这里打开GUIDEMO_Start.c,将此文件里面的内容全部删掉,然后将本章节6.2.5小节里面生成的FramewinDLG.c文件里的所有内容复制到GUIDEMO_Start.c文件里,仅这样程序还是不能够运行的,需要在GUIDEMO_Start.c文件的内容末尾再加入如下代码就可以运行了。
  2. *
  3. *       MainTask
  4. */
  5. void MainTask(void)
  6. {
  7. /* 窗口自动使用存储设备 */
  8. WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  9.     /* 初始化 */
  10. GUI_Init();
  11. /* 创建对话框,使用GUIBulder5.28生成的对话框创建函数 */
  12. CreateFramewin();
  13. while(1)
  14. {
  15. GUI_Delay(10);
  16. }
  17. }
GUIDEMO_Start.c文件中完整的内容如下:
  2. *        *
  3. *                SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG                *
  4. *        Solutions for real time microcontroller applications        *
  5. *        *
  6. **********************************************************************
  7. *        *
  8. * C-file generated by:                                               *
  9. *        *
  10. *        GUI_Builder for emWin version 5.28                          *
  11. *        Compiled Jan 30 2015, 16:41:06                              *
  12. *        (c) 2015 Segger Microcontroller GmbH & Co. KG               *
  13. *        *
  14. **********************************************************************
  15. *        *
  16. *        Internet: www.segger.com  Support: support@segger.com       *
  17. *        *
  18. **********************************************************************
  19. */
  20. // USER START (Optionally insert additional includes)
  21. // USER END
  22. #include "DIALOG.h"
  23. /*********************************************************************
  24. *
  25. *       Defines
  26. *
  27. **********************************************************************
  28. */
  29. #define ID_FRAMEWIN_0 (GUI_ID_USER + 0x00)
  30. #define ID_BUTTON_0 (GUI_ID_USER + 0x01)
  31. #define ID_SCROLLBAR_0 (GUI_ID_USER + 0x02)
  32. #define ID_SLIDER_0 (GUI_ID_USER + 0x03)
  33. // USER START (Optionally insert additional defines)
  34. // USER END
  35. /*********************************************************************
  36. *
  37. *       Static data
  38. *
  39. **********************************************************************
  40. */
  41. // USER START (Optionally insert additional static data)
  42. // USER END
  43. /*********************************************************************
  44. *
  45. *       _aDialogCreate
  46. */
  47. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  48.   { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x64, 0 },
  49.   { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 130, 28, 147, 35, 0, 0x0, 0 },
  50.   { SCROLLBAR_CreateIndirect, "Scrollbar", ID_SCROLLBAR_0, 129, 74, 147, 28, 0, 0x0, 0 },
  51.   { SLIDER_CreateIndirect, "Slider", ID_SLIDER_0, 133, 118, 137, 25, 0, 0x0, 0 },
  52.   // USER START (Optionally insert additional widgets)
  53.   // USER END
  54. };
  55. /*********************************************************************
  56. *
  57. *       Static code
  58. *
  59. **********************************************************************
  60. */
  61. // USER START (Optionally insert additional static code)
  62. // USER END
  63. /*********************************************************************
  64. *
  65. *       _cbDialog
  66. */
  67. static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg) {
  68.   WM_HWIN hItem;
  69.   int     NCode;
  70.   int     Id;
  71.   // USER START (Optionally insert additional variables)
  72.   // USER END
  73.   switch (pMsg->MsgId) {
  74.   case WM_INIT_DIALOG:
  75.     //
  76.     // Initialization of 'Framewin'
  77.     //
  78.     hItem = pMsg->hWin;
  79.     FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_ASCII);
  80.     FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  81.     FRAMEWIN_SetText(hItem, "armfly");
  82.     //
  83.     // Initialization of 'Button'
  84.     //
  85.     hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
  86.     BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_24B_ASCII);
  87.     BUTTON_SetText(hItem, "armfly");
  88.     // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
  89.     // USER END
  90.     break;
  91.   case WM_NOTIFY_PARENT:
  92.     Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  93.     NCode = pMsg->Data.v;
  94.     switch(Id) {
  95.     case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'Button'
  96.       switch(NCode) {
  97.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  98.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  99.         // USER END
  100.         break;
  101.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  102.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  103.         // USER END
  104.         break;
  105.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  106.       // USER END
  107.       }
  108.       break;
  109.     case ID_SCROLLBAR_0: // Notifications sent by 'Scrollbar'
  110.       switch(NCode) {
  111.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  112.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  113.         // USER END
  114.         break;
  115.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  116.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  117.         // USER END
  118.         break;
  119.       case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  120.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  121.         // USER END
  122.         break;
  123.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  124.       // USER END
  125.       }
  126.       break;
  127.     case ID_SLIDER_0: // Notifications sent by 'Slider'
  128.       switch(NCode) {
  129.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  130.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  131.         // USER END
  132.         break;
  133.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  134.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  135.         // USER END
  136.         break;
  137.       case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  138.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  139.         // USER END
  140.         break;
  141.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  142.       // USER END
  143.       }
  144.       break;
  145.     // USER START (Optionally insert additional code for further Ids)
  146.     // USER END
  147.     }
  148.     break;
  149.   // USER START (Optionally insert additional message handling)
  150.   // USER END
  151.   default:
  152.     WM_DefaultProc(pMsg);
  153.     break;
  154.   }
  155. }
  156. /*********************************************************************
  157. *
  158. *       Public code
  159. *
  160. **********************************************************************
  161. */
  162. /*********************************************************************
  163. *
  164. *       CreateFramewin
  165. */
  166. WM_HWIN CreateFramewin(void);
  167. WM_HWIN CreateFramewin(void) {
  168.   WM_HWIN hWin;
  169.   hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  170.   return hWin;
  171. }
  172. /*********************************************************************
  173. *
  174. *       MainTask
  175. */
  176. void MainTask(void)
  177. {
  178.      /* 窗口自动使用存储设备 */
  179.      WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  180.      /* 初始化 */
  181.      GUI_Init();
  182. /* 创建对话框,使用GUIBulder5.28生成的对话框创建函数 */
  183.      CreateFramewin();
  184.      while(1)
  185.      {
  186.          GUI_Delay(10);
  187.      }
  188. }
  189. /*************************** End of file ****************************/
点击这里进行编译和运行:
实际显示效果如下:
此处初学者会有疑问,我们设置界面分辨率不是800*480吗,怎么显示的不全?这是因为默认的界面分辨率是320*240。第8章跟大家讲emWin模拟器的使用方法时,再详细讲解如何修改显示分辨率。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:58:12 | 显示全部楼层
    移植到模拟器跟移植到开发板上的方法是一样的,先将本章节6.2.5小节里面生成的FramewinDLG.c文件里的所有内容复制到MDK或者IAR工程模板的MainTask.c文件里(这里以带RTOS的emWin模板为例进行截图,裸机版本是一样的,也是这个文件):
仅这样程序还是不能够运行的,需要在MainTask.c文件的内容末尾再加入如下代码就可以运行了。
  2. *
  3. *       MainTask
  4. */
  6. {
  7. /* 窗口自动使用存储设备 */
  9.     /* 初始化 */
  10. GUI_Init();
  11. /* 创建对话框,使用GUIBuilder5.28生成的对话框创建函数 */
  13. while(1)
  14. {
  15. GUI_Delay(10);
  16. }
  17. }
    本章6.5小节和6.6小节讲解的实验例程都是用的这个代码,不过修改了注释使其更加规范并修改了MainTask函数,使emWin在STM32F429/439的运行性能发挥到最佳,修改后的代码如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: MainTask
  4. *    功能说明: GUI主函数
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void MainTask(void)
  10. {
  11.
  12.      /* 初始化 */
  13.      GUI_Init();
  14.
  15.      /*
  16.       关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
  17.         1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
  18.            WM_MULTIBUF_Enable(1);
  19.         2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  20.         3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
  21.            STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
  22.            感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
  23.         4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
  24.      */
  25.      WM_MULTIBUF_Enable(1);
  26.
  27.      /*
  28.        触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
  29.         此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
  30.      */
  31.     //TOUCH_Calibration();
  32.
  33.      /* 创建对话框 */
  34.      CreateFramewin();
  35.
  36.      while(1)
  37.      {
  38.          GUI_Delay(10);
  39.      }
  40. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:02:13 | 显示全部楼层
6.5  实验例程说明(RTOS)
配套例子:
    V6-502_STemWin实验_GUIBuilder的使用(RTOS)
实验目的:
    1.     学习GUIBuilder的使用。
    2.     emWin功能的实现在MainTask.c文件里面。
实验内容:
    1.     K1按键按下,串口打印任务执行情况(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1)。
    2.     K2按键按下,实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
    3.     各个任务实现的功能如下:
                    App Task Start   任务:实现按键和触摸扫描。
                    App Task MspPro任务 :实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
                    App Task UserIF  任务:按键消息处理。
                   App Task COM   任务:暂未使用。
       App Task GUI    任务:GUI任务。
μCOS-III任务调试信息(按K1按键,串口打印):
STemWin界面显示效果:
    800*480分辨率界面效果,小分辨率显示屏仅可以显示一部分。
STemWin动态内存配置:
    GUIConf.c文件中的配置如下:
  1. #define EX_SRAM   1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
  2. #if EX_SRAM
  3. #define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*8)
  4. #else
  5. #define GUI_NUMBYTES  (100*1024)
  6. #endif
    通过宏定义来配置使用内部SRAM还是外部的SDRAM做为emWin的动态内存,当配置:
#define EX_SRAM    1 表示使用外部SDRAM作为emWin动态内存,大小8MB。
#define EX_SRAM    0 表示使用内部SRAM作为emWin动态内存,大小100KB。
默认情况下,本教程配套的所有emWin例子都是用外部SDRAM作为emWin动态内存。
STemWin底层接口配置:
    LCDConf_Lin_Template.c文件中共12项emWin配置:
  1. /*
  2. **********************************************************************************************************
  3.                                           用户可以配置的选项
  4. **********************************************************************************************************
  5. */
  6. /* 0. 在官方代码的基础上再做优化,官方的部分函数效率低,耗内存, 0表示优化 */
  7. #define emWin_Optimize   0
  8. /*
  9.   1. 显示屏的物理分辨率,驱动已经做了显示屏自适应,支持4.3寸,5寸和7寸屏
  10.      这里填写自适应显示屏中的最大分辨率。
  11. */
  12. #define XSIZE_PHYS       800
  13. #define YSIZE_PHYS       480
  14. /* 2. 多缓冲 / 虚拟屏,多缓冲和虚拟屏不可同时使用,emWin不支持 */
  15. #define NUM_BUFFERS      3 /* 定义多缓冲个数,仅可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲 */
  16. #define NUM_VSCREENS     1 /* 定义虚拟屏个数 */
  17. /* 3. 没有图层激活时,背景色设置, 暂时未用到 */
  18. #define BK_COLOR         GUI_DARKBLUE
  19. /*
  20.    4. 重定义图层数,对于STM32F429/439,用户可以选择一个图层或者两个图层,不支持三图层
  21.       (1). 设置GUI_NUM_LAYERS = 1时,即仅使用图层1时,默认触摸值是发送给图层1的。
  22.        (2). 设置GUI_NUM_LAYERS = 2时,即图层1和图层2都已经使能,此时图层2是顶层,
  23.             用户需要根据自己的使用情况设置如下两个地方。
  24.             a. 在bsp_touch.c文件中的函数TOUCH_InitHard里面设置参数State.Layer = 1,1就表示
  25.                给图层2发送触摸值。
  26.             b. 调用GUI_Init函数后,调用函数GUI_SelectLayer(1), 设置当前操作的是图层2。
  27. */
  28. #undef  GUI_NUM_LAYERS
  29. #define GUI_NUM_LAYERS    1
  30. /*
  31.    5. 设置图层1和图层2对应的显存地址
  32.       (1) EXT_SDRAM_ADDR 是SDRAM的首地址。
  33.       (2) LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER 是图层1的显存地址。
  34.        (3) LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER 是图层2的显存地址。
  35.        (4) 每个图层的显存大小比较考究,这里进行下简单的说明。
  36.            如果用户选择的颜色模式 = 32位色ARGB8888,显存的大小:
  37.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  38.
  39.            颜色模式 = 24位色RGB888,显存的大小:
  40.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 3 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  41.
  42.            颜色模式 = 16位色RGB566,ARGB1555, ARGB4444,AL88,那么显存的大小就是:
  43.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 2 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  44.            颜色模式 = 8位色L8,AL44,那么显存的大小就是:
  45.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 1 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  46.
  47.       这里为了方便起见,将开发板配套的16MB的SDRAM前8MB分配给LCD显存使用,后8MB用于emWin动态内存。
  48.        对于24位色,16位色,8位色,用户可以对其使能三缓冲,并且使能双图层。但是32位色也使能三缓冲和双
  49.        图层的话会超出8MB,所以用户根据自己的情况做显存和emWin动态内存的分配调整。
  50.          举一个例子,对于800*480分辨率的显示屏,使能32位色,三缓冲,那么最终一个图层需要的大小就是
  51.       800 * 480 * 4 * 3  = 4.394MB的空间,如果是双图层,已经超出8MB的分配范围。
  52.
  53.       (5)为了方便起见,图层2的宏定义LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER中的参数4是按照32位色设置的,如果用户的图层1
  54.          使用的是8位色,这里填数字1,如果是16位色,这里填2,如果是24位色,这里填3。
  55. */
  56. #define LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER  EXT_SDRAM_ADDR
  57. #define LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER  (LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER + XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS *
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  60.    6. STM32F429/439支持的颜色模式,所有模式都支持,用户可任意配置。
  61.       特别注意如下两个问题:
  62.        (1) 如果用户选择了ARGB8888或者RGB888模式,LCD闪烁比较厉害的话,
  63.            请降低LTDC的时钟大小,在文件bsp_tft_429.c的函数LCD_ConfigLTDC里面设置。
  64.            a. 一般800*480分辨率的显示屏,ARGB8888或者RGB888模式LTDC时钟选择10-20MHz即可。
  65.            b. 480*272分辨率的可以高些,取20MHz左右即可。
  66.        (2) 16位色或者8位色模式,LTDC的时钟频率一般可以比24位色或者32位色的高一倍。
  67. */
  68. #define _CM_ARGB8888      1
  69. #define _CM_RGB888        2
  70. #define _CM_RGB565        3
  71. #define _CM_ARGB1555      4
  72. #define _CM_ARGB4444      5
  73. #define _CM_L8            6
  74. #define _CM_AL44          7
  75. #define _CM_AL88          8
  76. /* 7. 配置图层1的颜色模式和分辨率大小 */
  77. #define COLOR_MODE_0      _CM_RGB565
  78. #define XSIZE_0           XSIZE_PHYS
  79. #define YSIZE_0           YSIZE_PHYS
  80. /* 8. 配置图层2的的颜色模式和分辨率大小 */
  81. #define COLOR_MODE_1      _CM_RGB565
  82. #define XSIZE_1           XSIZE_PHYS
  83. #define YSIZE_1           YSIZE_PHYS
  84. /* 9. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的驱动和颜色模式 */
  85. #if   (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB8888)
  86.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M8888I
  87.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_32
  88. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB888)
  89.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M888
  90.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_24
  91. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB565)
  92.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
  93.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  94. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB1555)
  95.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
  96.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  97. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB4444)
  98.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M4444I
  99.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  100. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_L8)
  101.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_8666
  102.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  103. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL44)
  104.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_1616I
  105.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  106. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL88)
  107.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_88666I
  108.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  109. #else
  110.   #error Illegal color mode 0!
  111. #endif
  112. /* 10. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的驱动和颜色模式 */
  113. #if (GUI_NUM_LAYERS > 1)
  114. #if   (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB8888)
  115.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M8888I
  116.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_32
  117. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB888)
  118.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M888
  119.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_24
  120. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB565)
  121.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M565
  122.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  123. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB1555)
  124.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M1555I
  125.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  126. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB4444)
  127.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M4444I
  128.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  129. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_L8)
  130.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_8666
  131.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  132. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL44)
  133.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_1616I
  134.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  135. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL88)
  136.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_88666I
  137.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  138. #else
  139.   #error Illegal color mode 1!
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  144. #define XSIZE_0       XSIZE_PHYS
  145. #define YSIZE_0       YSIZE_PHYS
  146. #endif
  147. /*11. 配置选项检测,防止配置错误或者某些选项没有配置 */
  148. #ifndef   XSIZE_PHYS
  149.   #error Physical X size of display is not defined!
  150. #endif
  151. #ifndef   YSIZE_PHYS
  152.   #error Physical Y size of display is not defined!
  153. #endif
  154. #ifndef   NUM_VSCREENS
  155.   #define NUM_VSCREENS 1
  156. #else
  157.   #if (NUM_VSCREENS <= 0)
  158.     #error At least one screeen needs to be defined!
  159.   #endif
  160. #endif
  161. #if (NUM_VSCREENS > 1) && (NUM_BUFFERS > 1)
  162.   #error Virtual screens and multiple buffers are not allowed!
  163. #endif
    对于这12个配置选项,注释说明已经比较详细。默认情况下,本教程配套的emWin例子都是用的三缓冲,RGB565格式,且仅使用单图层。
程序设计:
任务栈大小分配:
    μCOS-III任务栈大小在os_cfg.h文件中配置:
        #define  APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE                     512u
        #define  APP_CFG_TASK_MsgPro_STK_SIZE                    512u
        #define  APP_CFG_TASK_COM_STK_SIZE                       512u
        #define  APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE                    512u
        #define  APP_CFG_TASK_GUI_STK_SIZE                        1024u
    任务栈大小的单位是4字节,那么每个任务的栈大小如下:
        App Task Start   任务:2048字节。
              App Task MspPro任务 :2048字节。
              App Task UserIF  任务:2048字节。
              App Task COM   任务:2048字节。
        App Task GUI    任务:4096字节。
系统栈大小分配:
μCOS-III的系统栈大小在os_cfg_app.h文件中配置:
#define  OS_CFG_ISR_STK_SIZE                      512u
系统栈大小的单位是4字节,那么这里就是配置系统栈大小为2KB。
μCOS-III初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.     OS_ERR  err;
  12.
  13.      /* 初始化uC/OS-III 内核 */
  14.     OSInit(&err);
  15.      /* 创建一个启动任务(也就是主任务)。启动任务会创建所有的应用程序任务 */
  16.      OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskStartTCB,  /* 任务控制块地址 */
  17.                  (CPU_CHAR     *)"App Task Start",  /* 任务名 */
  18.                  (OS_TASK_PTR   )AppTaskStart,      /* 启动任务函数地址 */
  19.                  (void         *)0,                 /* 传递给任务的参数 */
  20.                  (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_START_PRIO, /* 任务优先级 */
  21.                  (CPU_STK      *)&AppTaskStartStk[0],     /* 堆栈基地址 */
  22.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 10, /* 堆栈监测区,这里表示后10%作为监测区 */
  23.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE,      /* 堆栈空间大小 */
  24.                  (OS_MSG_QTY    )0,  /* 本任务支持接受的最大消息数 */
  25.                  (OS_TICK       )0,  /* 设置时间片 */
  26.                  (void         *)0,  /* 堆栈空间大小 */
  27.                  (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
  28.
  29.                     /*  定义如下:
  30.                        OS_OPT_TASK_STK_CHK      使能检测任务栈,统计任务栈已用的和未用的
  31.                        OS_OPT_TASK_STK_CLR      在创建任务时,清零任务栈
  32.                        OS_OPT_TASK_SAVE_FP      如果CPU有浮点寄存器,则在任务切换时保存浮点寄存器的内容
  33.                     */
  34.                  (OS_ERR       *)&err);
  35.      /* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
  36.     OSStart(&err);
  37.
  38.     (void)&err;
  39.
  40.     return (0);
  41. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  16.      /* 使能CRC 因为使用STemWin前必须要使能 */
  17.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
  18.
  19.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/
  20.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  21.
  22.      SystemCoreClockUpdate();    /* 根据PLL配置更新系统时钟频率变量 SystemCoreClock */
  23.      bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */
  24.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键变量(必须在 bsp_InitTimer() 之前调用) */
  25.
  26.      bsp_InitExtIO();       /* FMC总线上扩展了32位输出IO, 操作LED等外设必须初始化 */
  27.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
  28.
  29.      bsp_InitI2C();         /* 配置I2C总线 */
  30.
  31.      bsp_InitExtSDRAM();   /* 初始化SDRAM */
  32.      bsp_DetectLcdType();  /* 检测触摸板和LCD面板型号, 结果存在全局变量 g_TouchType, g_LcdType */
  33.
  34.      TOUCH_InitHard();    /* 初始化配置触摸芯片 */
  35.      LCD_ConfigLTDC();     /* 初始化配置LTDC */
  36.
  37.      result = f_mount(&fs, "0:/", 0);     /* 挂载文件系统 */
  38. }
五个μCOS-III任务的实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskStart
  4. *    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器。本任务主要实现按键和触摸检测。
  5. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7.      优 先 级: 2
  9. */
  10. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  11. {
  12.      OS_ERR      err;
  13.      uint8_t  ucCount = 0;
  14.      uint8_t  ucCount1 = 0;
  15.
  16.     /* 仅用于避免编译器告警,编译器不会产生任何目标代码 */
  17.     (void)p_arg;
  18.
  19.      /* BSP 初始化。 BSP = Board Support Package 板级支持包,可以理解为底层驱动。*/
  20.      CPU_Init();  /* 此函数要优先调用,因为外设驱动中使用的us和ms延迟是基于此函数的 */
  21.      bsp_Init();
  22.      BSP_Tick_Init();
  23.
  24. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  25.      OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
  26. #endif
  27. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  28.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  29. #endif
  30.
  31.      /* 创建应用程序的任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.      /* 创建任务通信 */
  35.      AppObjCreate();
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.          /* 1ms一次触摸扫描,电阻触摸屏 */
  40.          if(g_tTP.Enable == 1)
  41.          {
  42.               TOUCH_Scan();
  43.
  44.               /* 按键扫描 */
  45.               ucCount++;
  46.               if(ucCount == 10)
  47.               {
  48.                    ucCount = 0;
  49.                    bsp_KeyScan();
  50.               }
  51.              OSTimeDly(1, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  52.          }
  53.
  54.          /* 20ms一次触摸扫描,电容触摸屏GT811
  55.             GT811取20ms比较稳定,取10ms偶尔会有跳动。
  56.          */
  57.          if(g_GT811.Enable == 1)
  58.          {
  59.               bsp_KeyScan();
  60.               ucCount1++;
  61.               if(ucCount1 == 2)
  62.               {
  63.                    ucCount1 = 0;
  64.                    GT811_OnePiontScan();
  65.               }
  66.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  67.          }
  68.
  69.          /* 10ms一次触摸扫描,电容触摸屏FT5X06 */
  70.          if(g_tFT5X06.Enable == 1)
  71.          {
  72.               bsp_KeyScan();
  73.               FT5X06_OnePiontScan();
  74.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  75.          }
  76.     }
  77. }
  78. /*
  79. *********************************************************************************************************
  80. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
  81. *    功能说明: 实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中
  82. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  83. *    返 回 值: 无
  84.      优 先 级: 3
  85. *********************************************************************************************************
  86. */
  87. static void AppTaskMsgPro(void *p_arg)
  88. {
  89.      uint32_t ulStart, ulEnd;
  90.      OS_ERR      err;
  91.      uint8_t       Pic_Name = 0;
  92.      char buf[20];
  93.      (void)p_arg;
  94.
  95.      while(1)
  96.      {
  97.           /* 等待获取信号量同步消息,接收到后执行串口打印 */
  98.          OSSemPend((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  99.                      (OS_TICK )0,
  100.                      (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  101.                      (CPU_TS  )0,
  102.                      (OS_ERR *)&err);
  103.
  104.          if(err == OS_ERR_NONE)
  105.          {
  106.               sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  107.
  108.               /* 记录截图前起始时间 */
  109.               ulStart = OSTimeGet(&err);
  110.
  111.               /* 开启调度锁 */
  112.               OSSchedLock(&err);
  113.
  114.               /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  115.               result = f_mkdir("0:/PicSave");
  116.
  117.               /* 创建截图 */
  118.               result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  119.
  120.               /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  121.               GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  122.
  123.               /* 创建完成后关闭file */
  124.              result = f_close(&file);
  125.
  126.               /* 开启调度锁 */
  127.               OSSchedUnlock(&err);
  128.
  129.               /* 记录截图后时间并获取截图过程耗时 */
  130.               ulEnd = OSTimeGet(&err);
  131.               ulEnd -= ulStart;
  132.
  133.               App_Printf("截图完成,耗时 = %dms\\r\\n", ulEnd);
  134.               Pic_Name++;
  135.          }
  136.      }
  137. }
  138. /*
  139. *********************************************************************************************************
  140. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  141. *    功能说明: 按键消息处理
  142. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  143. *    返 回 值: 无
  144.      优 先 级: 4
  145. *********************************************************************************************************
  146. */
  147. static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
  148. {
  149.      OS_ERR      err;
  150.      uint8_t  ucKeyCode;
  151.
  152.      (void)p_arg;                /* 避免编译器报警 */
  153.
  154.      while (1)
  155.      {
  156.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  157.
  158.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  159.          {
  160.               switch (ucKeyCode)
  161.               {
  162.                    case KEY_DOWN_K1:             /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  163.                        DispTaskInfo();
  164.                        break;
  165.
  166.                    case KEY_DOWN_K2:             /* K2键按下 向消息队列发送数据 */
  167.                        OSSemPost((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  168.                                   (OS_OPT  )OS_OPT_POST_1,
  169.                                   (OS_ERR *)&err);
  170.                        break;
  171.
  172.                    default:                     /* 其他的键值不处理 */
  173.                        break;
  174.               }
  175.          }
  176.
  177.          OSTimeDly(20, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  178.      }
  179. }
  180. /*
  181. *********************************************************************************************************
  182. *    函 数 名: AppTaskCom
  183. *    功能说明: 暂未使用
  184. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  185. *    返 回 值: 无
  186.      优 先 级: 5
  187. *********************************************************************************************************
  188. */
  189. static void AppTaskCOM(void *p_arg)
  190. {
  191.      OS_ERR  err;
  192.
  193.      (void)p_arg;
  194.
  195.      while(1)
  196.      {
  197.          OSTimeDly(500, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  198.      }
  199. }
  200. /*
  201. *********************************************************************************************************
  202. *    函 数 名: AppTaskGUI
  203. *    功能说明: GUI任务,最低优先级
  204. *    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  205. *    返 回 值: 无
  206. *   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
  207. *********************************************************************************************************
  208. */
  209. static void AppTaskGUI(void *p_arg)
  210. {
  211.     (void)p_arg;       /* 避免编译器告警 */
  212.
  213.      while (1)
  214.      {
  215.          MainTask();
  216.      }
  217. }
emWin任务的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  1. #include "MainTask.h"
  2. /*
  3. *********************************************************************************************************
  4. *                                         宏定义
  6. */
  7. #define ID_FRAMEWIN_0 (GUI_ID_USER + 0x00)
  8. #define ID_BUTTON_0 (GUI_ID_USER + 0x01)
  9. #define ID_SCROLLBAR_0 (GUI_ID_USER + 0x02)
  10. #define ID_SLIDER_0 (GUI_ID_USER + 0x03)
  11. /*
  12. *********************************************************************************************************
  13. *                           GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  17.   { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x64, 0 },
  18.   { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 130, 28, 147, 35, 0, 0x0, 0 },
  19.   { SCROLLBAR_CreateIndirect, "Scrollbar", ID_SCROLLBAR_0, 129, 74, 147, 28, 0, 0x0, 0 },
  20.   { SLIDER_CreateIndirect, "Slider", ID_SLIDER_0, 133, 118, 137, 25, 0, 0x0, 0 },
  21. };
  22. /*
  23. *********************************************************************************************************
  24. *    函 数 名: _cbDialog
  25. *    功能说明: 对话框回调函数
  26. *    形    参: pMsg  回调参数
  27. *    返 回 值: 无
  28. *********************************************************************************************************
  29. */
  30. static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
  31. {
  32.      WM_HWIN hItem;
  33.      int     NCode;
  34.      int     Id;
  35.      switch (pMsg->MsgId)
  36.      {
  37.          case WM_INIT_DIALOG:
  38.               //
  39.               // 初始化 'Framewin'
  40.               //
  41.               hItem = pMsg->hWin;
  42.               FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_ASCII);
  43.               FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  44.               FRAMEWIN_SetText(hItem, "armfly");
  45.
  46.               //
  47.               // 初始化 'Button'
  48.               //
  49.               hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
  50.               BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_24B_ASCII);
  51.               BUTTON_SetText(hItem, "armfly");
  52.               break;
  53.
  54.          case WM_NOTIFY_PARENT:
  55.               Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  56.               NCode = pMsg->Data.v;
  57.               switch(Id)
  58.               {
  59.                    case ID_BUTTON_0:
  60.                        switch(NCode)
  61.                        {
  62.                             case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  63.                                  break;
  64.
  65.                             case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  66.                                  break;
  67.                        }
  68.                        break;
  69.
  70.                    case ID_SCROLLBAR_0:
  71.                        switch(NCode)
  72.                        {
  73.                             case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  74.                                  break;
  75.
  76.                             case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  77.                                  break;
  78.
  79.                             case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  80.                                  break;
  81.                        }
  82.                        break;
  83.
  84.                    case ID_SLIDER_0:
  85.                        switch(NCode)
  86.                        {
  87.                             case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  88.                                  break;
  89.
  90.                             case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  91.                                  break;
  92.
  93.                             case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  94.                                  break;
  95.                        }
  96.                        break;
  97.               }
  98.               break;
  99.
  100.          default:
  101.               WM_DefaultProc(pMsg);
  102.               break;
  103.      }
  104. }
  105. /*
  106. *********************************************************************************************************
  107. *    函 数 名: CreateFramewin
  108. *    功能说明: 创建对话框
  109. *    形    参: 无
  110. *    返 回 值: 返回对话框句柄
  111. *********************************************************************************************************
  112. */
  113. WM_HWIN CreateFramewin(void)
  114. {
  115.      WM_HWIN hWin;
  116.      hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  117.      return hWin;
  118. }
  119. /*
  120. *********************************************************************************************************
  121. *    函 数 名: MainTask
  122. *    功能说明: GUI主函数
  123. *    形    参: 无
  124. *    返 回 值: 无
  125. *********************************************************************************************************
  126. */
  127. void MainTask(void)
  128. {
  129.
  130.      /* 初始化 */
  131.      GUI_Init();
  132.
  133.      /*
  134.       关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
  135.         1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
  136.            WM_MULTIBUF_Enable(1);
  137.         2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  138.         3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
  139.            STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
  140.            感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
  141.         4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
  142.      */
  143.      WM_MULTIBUF_Enable(1);
  144.
  145.      /*
  146.        触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
  147.         此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
  148.      */
  149.     //TOUCH_Calibration();
  150.
  151.      /* 创建对话框 */
  152.      CreateFramewin();
  153.
  154.      while(1)
  155.      {
  156.          GUI_Delay(10);
  157.      }
  158. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:06:08 | 显示全部楼层
6.6  实验例程说明(裸机)
配套例子:
    V6-503_STemWin实验_GUIBuilder的使用(裸机)
实验目的:
    1.     学习GUIBuilder的使用。
STemWin界面显示效果:
STemWin动态内存配置:
    GUIConf.c文件中的配置如下:
  2. #if EX_SRAM
  4. #else
  6. #endif
STemWin底层接口配置:
  1. /*
  3.                                           用户可以配置的选项
  5. */
  8. /*
  11. */
  19. /*
  25.                给图层2发送触摸值。
  27. */
  30. /*
  38.
  41.
  46.
  52.
  55. */
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  61.       特别注意如下两个问题:
  67. */
  109. #else
  111. #endif
  138. #else
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  146. #endif
  150. #endif
  153. #endif
  156. #else
  159.   #endif
  160. #endif
  163. #endif
程序设计:
栈大小分配:
    系统栈大小在startup_stm32f429_439xx.s文件中配置:
    栈大小的单位是字节,那么这里配置的系统栈大小就是8192字节。
主函数初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.      /* 进入emWin主函数 */
  14.      MainTask();
  15. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  21.
  25.
  28.
  30.
  33.
  36.
  38. }
emWin功能的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  2. /*
  4. *                                         宏定义
  6. */
  11. /*
  15. */
  21. };
  22. /*
  25. *    功能说明: 对话框回调函数
  27. *    返 回 值: 无
  29. */
  31. {
  32.      WM_HWIN hItem;
  33.      int     NCode;
  34.      int     Id;
  36.      {
  38.               //
  40.               //
  45.
  46.               //
  47.               // 初始化 'Button'
  48.               //
  52.               break;
  53.
  57.               switch(Id)
  58.               {
  60.                        switch(NCode)
  61.                        {
  63.                                  break;
  64.
  66.                                  break;
  67.                        }
  68.                        break;
  69.
  71.                        switch(NCode)
  72.                        {
  74.                                  break;
  75.
  77.                                  break;
  78.
  80.                                  break;
  81.                        }
  82.                        break;
  83.
  85.                        switch(NCode)
  86.                        {
  88.                                  break;
  89.
  91.                                  break;
  92.
  94.                                  break;
  95.                        }
  96.                        break;
  97.               }
  98.               break;
  99.
  100.          default:
  102.               break;
  103.      }
  104. }
  105. /*
  108. *    功能说明: 创建对话框
  109. *    形    参: 无
  112. */
  114. {
  115.      WM_HWIN hWin;
  117.      return hWin;
  118. }
  119. /*
  122. *    功能说明: GUI主函数
  123. *    形    参: 无
  124. *    返 回 值: 无
  126. */
  128. {
  129.
  130.      /* 初始化 */
  131.      GUI_Init();
  132.
  133.      /*
  142.      */
  144.
  145.      /*
  148.      */
  150.
  151.      /* 创建对话框 */
  153.
  154.      while(1)
  155.      {
  156.          GUI_Delay(500);
  157.      }
  158. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:06:37 | 显示全部楼层
6.7   总结
    本章节为大家讲解了GUIBuilder的使用方法,以及将其移植到开发板和模拟器上的方法,初学者务必要多练习并将其掌握。
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 1.076036 second(s), 27 queries .
