查看: 2850|回复: 4
[emWin] emwin的窗口的JPEG底图,解码方式为硬件解码,可以实现吗?(试了一下比较容易死机
发表于 2016-12-26 16:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小段代码:
  switch ( pMsg->MsgId )
    case WM_PAINT:
        JpegDec( "C:\\homebk.jpg" );//硬件解JPEG,用作底图
        //////////GUI_MEMDEV_WriteAt( hMemJPEG1, 0, 0 );
        GUI_DrawBitmap( &bmcall_letter, 680, 7 );
        GUI_DrawBitmap( &bmpower, 730, 7 );
        _onValuechange();
        if( Change_Sel > 0 )
            _Language_Change( pMsg );
            Change_Sel = 0;
发表于 2016-12-26 17:00:14 | 显示全部楼层
这个函数JpegDec是不是自己实现的,如果是的话,是不可以的,因为emWin无法参与到这个解码里面,也就是emWin无法管理。
 楼主| 发表于 2016-12-26 19:15:26 | 显示全部楼层
eric2013:这个函数JpegDec是不是自己实现的,如果是的话,是不可以的,因为emWin无法参与到这个解码里面,也就是emWin无法管理。 (2016-12-26 17:00)
就是这个问题,现在正寻找解决方法中
发表于 2018-6-23 16:41:21 | 显示全部楼层
小白白又白 发表于 2016-12-26 19:15
就是这个问题,现在正寻找解决方法中
现在 貌似 emwin v5.44 版本开始支持 stm32 的硬件解码 jpg 了,
JPEGConf.rar (11.78 KB, 下载次数: 61)
发表于 2018-6-23 17:06:19 | 显示全部楼层
这不就是MDK安装目录里面那个么,这代码搞的还挺麻烦。
Keil_v525\ARM\PACK\Keil\MDK-Middleware\7.7.0\emWin\Sample
GMT+8, 2026-11-23 13:39 , Processed in 1.133238 second(s), 27 queries .
