查看: 5284|回复: 3
[有问必答] 请教RA8875七寸屏字符显示的问题
发表于 2016-12-23 22:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好.
    我在用RA8875的七寸屏.按提供的例程在屏上显示一串字符.但在显示时,
只在屏的左上角的一个字符位中将字符依次显示.最后只显示最末的那个字符.
设定的X和Y的起始坐标不起作用.也不能将一串字符全部显出.试了许久,
没能找到问题所在.特向高手请教,看问题出在哪里,谢谢.
调用
RA8875_DispAscii(100, 200, ''hello');
函数为:
void RA8875_DispAscii(uint16_t _usX, uint16_t _usY, char *_ptr)
   RA8875_SetTextCursor(_usX, _usY);
   s_reg_40H |= (1 << 7);
   RA8875_WriteReg(0x40, s_reg_40H);   /* 设置为文本模式 */
    /* 选择CGROM font; 选择内部CGROM; 内部CGROM 编码选择ISO/IEC 8859-1. */
   RA8875_WriteReg(0x2F, 0x00);
   RA8875_WriteReg(0x21, (0 << 7) | (0 << 5) | (0 << 1) | (0 << 0));
   s_ucRA8875Busy = 1;
   RA8875_WriteCmd(0x02);    /* 用于设定RA8875 进入内存(DDRAM或CGRAM)读取/写入模式 */
/* 开始循环处理字符 */
while (*_ptr != 0)
      RA8875_WriteData(*_ptr);
      while ((RA8875_ReadStatus() & 0x80) == 0x80); /* 必须等待内部写屏操作完成 */
     _ptr++;
   s_ucRA8875Busy = 0;
   s_reg_40H &= 0x7F;
    RA8875_WriteReg(0x40, s_reg_40H); /* 还原为图形模式 */
发表于 2016-12-24 00:44:11 | 显示全部楼层
学习这个例子搞搞,驱动新一些
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14909
 楼主| 发表于 2016-12-24 15:28:04 | 显示全部楼层
谢谢,我捉摸捉摸.
 楼主| 发表于 2016-12-24 16:24:34 | 显示全部楼层
用新例程对照原例程,发现在RA8875初始化函数中,少了RA8875_SetDispWin(0, 0, g_LcdHeight, g_LcdWidth);这个窗口函数,所以字符串就都被压在一个字符内显示了.加上这个窗口函数后显示正常.原ASCII码显示函数本身没有问题.谢谢.
GMT+8, 2026-11-22 14:45 , Processed in 0.940035 second(s), 24 queries .
