查看: 2984|回复: 4
[emWin] 关于MENU子菜单弹出方向选择问题
大牛的形成也是时间与技术的积累
发表于 2016-12-22 19:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个Menu控件中的PopMenu功能,Menu菜单放在屏的右下脚, 类似上图,主菜单中还有个子菜单, 但我主菜单是放在最右边了,那么点击Files..时弹出的子菜单就直接跑到屏外面去了,完全看不到,它也不会自动识别,有没有办法控制子菜单的弹出方向? 还有就是菜单项能不能不用文字,用图标代替?
发表于 2016-12-23 08:03:16 | 显示全部楼层
好像不能控制显示方向,也不支持用图片代替。
大牛的形成也是时间与技术的积累
 楼主| 发表于 2016-12-23 08:36:52 | 显示全部楼层
看来只能自已用Windows窗体代替了,待我做完后来发个效果图
大牛的形成也是时间与技术的积累
 楼主| 发表于 2016-12-27 19:13:43 | 显示全部楼层
自制的弹出菜单已实现, 下面是效果图和视频
代码有点多, 截关键部分代码看下:
菜单缩进代码:
case POPMENU_ROLLUP:
            //hItem = WM_GetFirstChild(WinPara.hWinCtrl);
            hItemNext = WM_GetNextSibling(pMsg->hWin);
            if(WM_IsWindow(hItemNext))
                WM_SendMessageNoPara(hItemNext, POPMENU_ROLLUP);
            do
                TimeContinue = GUI_GetTime() + 2;
                WM_MoveWindow(pMsg->hWin, dx, 0);
                TimeNow = GUI_GetTime();
                if (TimeContinue > TimeNow) {
                GUI_Delay(TimeContinue - TimeNow);
                dx += 5;
            while(dx < 160);
            /* Motion Move 有窗体框架限制 */
            //WM_MOTION_SetSpeed(pMsg->hWin, GUI_COORD_X, 200);
            //GUI_Delay(1000);
            WM_DeleteWindow(pMsg->hWin);
菜单菜单图标点击代码:
case WM_TOUCH_CHILD:
        Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);      // Id of widget
        switch (Id)
            case ID_TEXT_0:
            case ID_TEXT_1:
            case ID_TEXT_2:
            case ID_TEXT_3:
            case ID_TEXT_4:
                n = Id - ID_TEXT_0;
            case ID_IMAGE_0:
            case ID_IMAGE_1:
            case ID_IMAGE_2:
            case ID_IMAGE_3:
            case ID_IMAGE_4:
                n = Id - ID_IMAGE_0;
        /* The Data.p pointer of the message points to the touch message
        sent to the child window!! */
        pState = (GUI_PID_STATE *)((WM_MESSAGE *)pMsg->Data.p)->Data.p;
        if (pState)
            if (pState-&gtressed)
                if(n != p)
                    p = n;
                    WM_InvalidateWindow(pMsg->hWin);
                    switch(n)
                        case 0:;                //Basic
                            MeasBasicPopWin(WM_GetParent(pMsg->hWin));
                        case 1:                 //Cal
                            WFGUI_Calc();
                            hAPPOnTop = hAPPLinkedList_GetAppTop();
                            WM_BringToTop(hAPPOnTop->hAPP);
                        case 2:     //Max/Min
                        case 3:     //Delay
                            DistDelayPopWin(WM_GetParent(pMsg->hWin));
                        case 4:     //unit
                            DistUnitPopWin(WM_GetParent(pMsg->hWin));
VID_20161227_190014.rar
15.02 MB, 下载次数: 62
操作视频
发表于 2016-12-28 07:38:08 | 显示全部楼层
[s:141]  [s:149] 楼主是做摄像头的吗?UI做的棒极了
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 0.405321 second(s), 27 queries .
