查看: 11926|回复: 7
[客户分享] STM32F1 和STM32F4 区别   (安富莱整理)
发表于 2014-1-25 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F4相对于STM32F1的改进不只一点点,为了便于初学者了解,我们比对相关资料将改进点进行了汇总。
STM32F1和STM32F4 区别   (安富莱整理)
u  F1采用Crotex M3内核,F4采用Crotex M4内核。
u  F1最高主频 72MHz, F4最高主频168MHz。
u  F4具有单精度浮点运算单元,F1没有浮点运算单元。
u  F4的具备增强的DSP指令集。F4的执行16位DSP指令的时间只有F1的30%~70%。F4执行32位DSP指令 的时间只有F1的25%~60%。
u  F1内部SRAM最大64K字节, F4内部SRAM有192K字节(112K+64K+16K)。
u  F4有备份域SRAM(通过Vbat供电保持数据),F1没有备份域SRAM。
u  F4从内部SRAM和外部FSMC存储器执行程序的速度比F1快很多。F1的指令总线I-Bus只接到Flash上,从SRAM和FSMC取指令只能通过S-Bus,速度较慢。F4的I-Bus不但连接到Flash上,而且还连接到SRAM和FSMC上,从而加快从SRAM或FSMC取指令的速度。
u  F1最大封装为144脚,可提供112个GPIO;F4最大封装有176脚,可提供140个GPIO。
u  F1的GPIO的内部上下拉电阻配置仅仅针对输入模式有用,输出时无效。而F4的GPIO在设置为输出模式时,上下拉电阻的配置依然有效。即F4可以配置为开漏输出,内部上拉电阻使能,而F1不行。
u  F4的GPIO最高翻转速度为84MHz,F1最大翻转速度只有18MHz。
u  F1最多可提供5个UART串口,F4最多可以提供6个UART串口。
u  F1可提供2个I2C接口,F4可以提供3个I2C接口。
u  F1和F4都具有3个12位的独立ADC,F1可提供21个输入通道,F4可以提供24个输入通道。F1的ADC最大采样频率为1Msps,2路交替采样可到2Msps(F1不支持3路交替采样)。F4的ADC最大采样频率为2.4Msps,3路交替采样可到7.2Msps。
u  F1只有12个DMA通道,F4有16个DMA通道。F4的每个DMA通道有4*32位FIFO,F1没有FIFO。
u  F1的SPI时钟最高速度为 18MHz, F4可以到37.5MHz。
u  F1没有独立的32位定时器(32位需要级联实现),F4的TIM2和TIM5具有32位上下计数功能。
u  F1和F4都有2个I2S接口,但是F1的I2S只支持半双工(同一时刻要么放音,要么录音),而F4的I2S支持全双工,放音和录音可以同时进行。
发表于 2014-1-26 08:29:16 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2014-2-12 12:57:40 | 显示全部楼层
Re:STM32F1 和STM32F4 区别   (安富莱整理)
可不可以弄成PDF文档.造福我们这些初学者.
发表于 2014-2-12 19:52:33 | 显示全部楼层
[s:151] 表情挺好玩
发表于 2014-2-12 21:28:25 | 显示全部楼层
回 xiaobo0234 的帖子
xiaobo0234:可不可以弄成PDF文档.造福我们这些初学者. (2014-02-12 12:57)
会整理到STM32-V5开发板用户手册上面
发表于 2014-2-26 21:37:42 | 显示全部楼层
有没有f2和f4的比较?除了dsp外,f2和f4好像差不多。
发表于 2014-2-26 21:39:22 | 显示全部楼层
回 astudent 的帖子
astudent:有没有f2和f4的比较?除了dsp外,f2和f4好像差不多。
 (2014-02-26 21:37)
F2和F4兼容性比较好。感觉F2是个过渡性的产品
发表于 2014-3-20 12:17:31 | 显示全部楼层
[s:151] [s:152] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:143]
GMT+8, 2026-11-28 12:18 , Processed in 1.119992 second(s), 30 queries .
