查看: 4477|回复: 6
[emWin] 有关WM_PAINT与WM_INIT_DIALOG问题
发表于 2016-12-1 10:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在案子测试发现,生成窗口的回调函数里的WM_INIT_DIALOG先执行,WM_PAINT后执行,并且在窗口完全生成后,还会在跑一次WM_PAINT,这样导致案子一些显示错误。
如我的案子里面,要显示的是,先背景图片,再在图片上显示文字,我把背景图片放在WM_PAINT里面显示,而文字在WM_INIT_DIALOG显示,这样文字先显示,后显示图片,
有什么方法先让背景显示,再显示文字?
发表于 2016-12-1 10:29:14 | 显示全部楼层
把文字显示也放到WM_PAINT消息里面。
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:53:13 | 显示全部楼层
eric2013:把文字显示也放到WM_PAINT消息里面。 (2016-12-01 10:29)
感谢回复,我有做过这个尝试,出现新问题,创建窗口后,触发窗口的话,还会再跑一次WM_PAINT,出现显示错误,看来我只能设定条件,规避一下问题。
发表于 2016-12-1 10:55:18 | 显示全部楼层
这样的话,那就把文本显示用 TEXT文本控件来实现。
 楼主| 发表于 2016-12-1 10:59:51 | 显示全部楼层
eric2013:这样的话,那就把文本显示用 TEXT文本控件来实现。 (2016-12-01 10:55)
我的是TEXT控件显示的~
发表于 2016-12-1 11:02:13 | 显示全部楼层
回 liangjn1984 的帖子
liangjn1984:我的是TEXT控件显示的~ (2016-12-01 10:59)
明白你的意思了,那就用GUI_DispStringAt之类的文本显示函数在WM_PAINT消息里面实现。
这样就不会出现你楼主位说的问题了。
先刷图片,然后调用文本显示函数。
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:25:43 | 显示全部楼层
eric2013:明白你的意思了,那就用GUI_DispStringAt之类的文本显示函数在WM_PAINT消息里面实现。
这样就不会出现你楼主位说的问题了。
先刷图片,然后调用文本显示函数。
....... (2016-12-01 11:02)
问题已经解决,增加一个标志显示图片加载完成,当WM_PAINT内容完成,标志置1,不让再执行WM_PAINT里的内容,谢谢~
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 1.221160 second(s), 24 queries .
