查看: 5124|回复: 2
[MDK] 版主,建议以后全部工程转DS-MDK
发表于 2016-11-20 21:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://armkeil.blob.core.windows.net/products/ds-mdk5243001.msi
注意,仅仅有64位版本,最近64位的用了1年多了,基本没碰到过不兼容64的,更多的是各种专业软件抛弃了32位的……
Keil的文本编辑能力,你懂的。还停留在10年前。
而我们又想用keil的编译器。keil提供的Eclise插件也是一坨……
测试了下。装上MDK5.22 然后和谐你懂的,然后安装DS-MDK。
启动过后选择MDK5.22的安装目录,然后就可以使用了。。。。
可以compile build  但是不知道支不支持大众们的Jlink……
希望版主考虑考虑,评估评估。
1. 根据官方的说明,DS-MDK应该属于MDK Pro的一部分,似乎是在暗示我们XX机通用。
2. DS-MDK的编辑是基于Eclipse的,所以编辑功能还是比较强劲的,当前A系仅作飞思卡尔i.MX6和i,MX7的支持。
    其它厂商的将后续更新,支持Linux内核及其应用的调试。
3. DS-MDK的推出很大程度上是为了满足硬件混合系统架构,比如i.MX7的Cortex-A7和M4双核,分别单独搞也是没问题的。
发表于 2016-11-21 08:35:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼主建议,等再升级几个版本了再弄可能更靠谱些。现在转工作量有些大。
发表于 2016-11-25 14:31:11 | 显示全部楼层
eric2013:好的,谢谢楼主建议,等再升级几个版本了再弄可能更靠谱些。现在转工作量有些大。 (2016-11-21 08:35)
试了一下,编辑器果然犀利。版主 有空试试,做个移植的案例,我们学习下
GMT+8, 2026-11-24 07:55 , Processed in 0.584920 second(s), 24 queries .
