查看: 3327|回复: 2
[emWin] FRAMEWIN_SetDefaultFont()更改默认格式后如何使之生效?
发表于 2016-11-11 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,控件的默认设置能否进行实时更改和生效呢?
刚试了下,在调用FRAMEWIN_SetDefaultFont()之后,再调用FRAMEWIN_SetText()进行内容设置时,格式并没有被改变
发表于 2016-11-12 08:55:41 | 显示全部楼层
调用这个函数有时候不能立即生效,在创建这个FrameWin之前调用此函数应该是有效果的。
你可以使用函数FRAMEWIN_SetFont()
 楼主| 发表于 2016-11-12 14:06:39 | 显示全部楼层
eric2013:调用这个函数有时候不能立即生效,在创建这个FrameWin之前调用此函数应该是有效果的。
你可以使用函数FRAMEWIN_SetFont() (2016-11-12 08:55)
对的,只能在创建前有效,创建之后就没法改了。
关键就是因为在WM_PAINT里面调用FRAMEWIN_SetFont()会使页面反复进入到WM_PAINT里面执行。所以,都没什么好方法可以立即更改FRAME的名称了
GMT+8, 2026-11-23 09:04 , Processed in 0.296136 second(s), 24 queries .
