查看: 4364|回复: 2
armfly的STM32F4XX开发板配套的bsp_uart_fifo.c的bug
发表于 2016-11-10 14:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最新的官方发布版本的代码:
static void UartSend(UART_T *_pUart, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
    uint16_t i;
    for (i = 0; i < _usLen; i++)
        /* 如果发送缓冲区已经满了,则等待缓冲区空 */
    #if 0
            在调试GPRS例程时,下面的代码出现死机,while 死循环
            原因: 发送第1个字节时 _pUart->usTxWrite = 1;_pUart->usTxRead = 0;
            将导致while(1) 无法退出
        while (1)
            uint16_t usRead;
            DISABLE_INT();
            usRead = _pUart->usTxRead;
            ENABLE_INT();
            if (++usRead >= _pUart->usTxBufSize)
                usRead = 0;
            if (usRead != _pUart->usTxWrite)
    #else
        /* 当 _pUart->usTxBufSize == 1 时, 下面的函数会死掉(待完善) */
        while (1)
            __IO uint16_t usCount;
            DISABLE_INT();
            usCount = _pUart->usTxCount;
            ENABLE_INT();
            if (usCount < _pUart->usTxBufSize)
    #endif
        /* 将新数据填入发送缓冲区 */
        _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxWrite] = _ucaBuf;
        DISABLE_INT();
        if (++_pUart->usTxWrite >= _pUart->usTxBufSize)
            _pUart->usTxWrite = 0;
        _pUart->usTxCount++;
        ENABLE_INT();
    USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, ENABLE);
注释提示:  /* 当 _pUart->usTxBufSize == 1 时, 下面的函数会死掉(待完善) */,起始这里不止_pUart->usTxBufSize=1时会出现,只要第一次填入串口fifo中的数据长度等于或大于发送buf的
大小时,都会出现以上是循环的问题。
我们注意到串口发送中断使能位是在这段代码的最后才被使能的,也就是必须等到所有数据都填充完后才开始中断的自动发送,当第一次填入的数据大于或等于RxBufSize时,这个时候中断发送是无法开启的,导致数据阻塞在FIFO中,于是就出现死循环中无法跳出的尴尬。
个人觉得可以这样改:
            else if(usCount == _pUart->usTxBufSize)//数据已填满缓冲区
                if(!(_pUart->uart->CR1&(1<<7)))
参与人数 1 +5 收起 理由
eric2013 + 5
发表于 2016-11-11 00:22:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享解决办法。[s:142]
发表于 2016-11-30 17:48:30 | 显示全部楼层
楼主的解决方法,应该还是跳不出循环,差一条break语句。这个bug只用调用comSendBuf()函数,才会出现,调用printf函数是不会出现的。
GMT+8, 2026-11-25 10:32 , Processed in 0.247386 second(s), 31 queries .
