查看: 4011|回复: 5
使用iar 编译器 数据大于 0x80就显示不出来,是什么情况?
发表于 2016-11-5 09:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的iar 编译器,在程序仿真时,数据值大于0x80的还是不能够显示出来,是什么情况?
不是数组大的原因,我单独定义一个8位的变量也是 如此,定义的数据类型是 uint8_t
发表于 2016-11-5 09:08:29 | 显示全部楼层
不能显示出来是什么情况,是指的调试状态无法显示变量值吗。
 楼主| 发表于 2016-11-5 17:25:59 | 显示全部楼层
eric2013:
具体看下面的图片应该就会明白了,
数据只要大于 0x80,在调试窗口就没有显示了
 楼主| 发表于 2016-11-7 10:11:39 | 显示全部楼层
eric2013:不能显示出来是什么情况,是指的调试状态无法显示变量值吗。 (2016-11-05 09:08)
不知道有没有什么好的办法解决啊 ???
发表于 2016-11-28 21:50:55 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:不知道有没有什么好的办法解决啊 ??? (2016-11-07 10:11)
你这是在字符模式,切换16进制显示就可以了。
 楼主| 发表于 2016-12-2 16:27:15 | 显示全部楼层
回 shuaigew88 的帖子
shuaigew88:你这是在字符模式,切换16进制显示就可以了。 (2016-11-28 21:50)
确实如此,多谢多谢了
GMT+8, 2026-1-12 11:22 , Processed in 0.078897 second(s), 27 queries .
