查看: 5406|回复: 6
ST发布基于M0内核的无刷电机驱动单芯片解决方案,集成三相门级驱动器,4路轨到轨运
发表于 2016-11-4 18:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.  芯片不大,只有7mm x 7mm,算是单芯片的无刷电机驱动解决方案,大部分都集成好了:
     a. 12V 线性稳压,支持热保护。
     b. 3.3V  DC/DC BUCK 稳压,支持断电,过流了和热保护
     c. 三相门级驱动器,支持600ma的拉电流和灌电流,集成自举二极管,并且可以预防桥臂贯通。
     d. 具有可编程阀值的过流保护比机器。
     e. 三路霍尔传感器解码输入。
     f. 带有四路轨到轨运放。
     g. 每个供电端都带有UVLO保护。
     h. 温度范围-40到125度。
     i.  输入电压8-45V。
     j. M0内核集成了16路可用GPIO,12位分辨率ADC,5个定时器,USART,SPI和I2C接口等。
2.  这个芯片的价格是1000片1.95美元的单价,相当给力了,不说别的,单单买一片输入输出都是轨到轨的运放就很贵了。
3.  官方消息:http://www.st.com/content/st_com ... tem.html/p3875.html
下面是官方基于这个芯片做的评估板:
评估板特点:
芯片的内部结构:
模拟部分结构:
 楼主| 发表于 2016-11-5 10:41:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-5 10:52:29 | 显示全部楼层
数据手册:
STSPIN32F0数据手册.pdf (812 KB, 下载次数: 174)
发表于 2016-11-6 21:30:15 | 显示全部楼层
请问知道这款芯片的评估板上市了吗?哪有卖?
发表于 2016-11-7 08:29:10 | 显示全部楼层
工控方面ST一直是弱项
 楼主| 发表于 2016-11-7 10:11:34 | 显示全部楼层
回 zhyunsheng 的帖子
zhyunsheng:请问知道这款芯片的评估板上市了吗?哪有卖? (2016-11-06 21:30)
刚上市,应该只能找代理。或者去贸泽,e络盟等海外代理商网站看看。
发表于 2016-12-20 08:48:26 | 显示全部楼层
和这个类似的atmel也有一款相近的
GMT+8, 2026-3-14 12:58 , Processed in 0.304567 second(s), 33 queries .
