查看: 4880|回复: 0
禁止word2007重新分页,WORD2007中 页数多,总是重新分页,导致运行起来很慢? 怎么
发表于 2013-12-23 00:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
禁止word2007重新分页,WORD2007中 页数多,总是重新分页,导致运行起来很慢? 怎么解决呢?谢谢
打开word
1,首先要转换为大纲视图,点击“视图”->“普通视图”
2,点击如图所示图标,选择“其他命令”
3,在弹出 Word选项 窗体的左侧选项栏里选 “高级”
4,把右侧滚动条拉倒最下面,找到“常规”栏
5,把“启用后台重新分页”前面的钩去掉。点击“确定”即可
此功能只能在其他视图上取消,在页面视图上是无法取消后台重新分页功能的
四.取消Word的后台重新分页功能
通常用户对Word文档进行某些修改之后,Word立即会将修改结果放映出来,其中就包括立即对文档重新进行分页显示,这是通过Word的后台自动分页功能来实现的。在页面视图方式下本功能有助于用户随时了解页面的变化情况,但在普通视图方式下,由于屏幕并不直接显示页面的变化情况,且Word在打印预览及打印时会再次重新分页,本功能除了影响系统速度之外,基本上没有什么直接作用,故我们可取消Word的后台重新分页功能以加快运行系统速度,取消的步骤为:
1、执行"视图"菜单中的"普通视图"命令,切换至普通视图方式。
2、单击"工具"菜单中的"选项"命令。
3、从选项对话框中单击"常规"选项卡。
4、取消"后台重新分页"选项(如图3所示)。
5、单击"确定"按钮。
此后,用户在页面视图方式下进行工作时,Word就不会再在后台重新分页,可在一定程度上提高系统性能。注意,此选项仅对普通视图方式有效,而对页面视图方式无效(即页面视图方式下后台重新分页此功能无法取消,这是由于页面视图方式本身的特点所决定的)
GMT+8, 2026-10-23 06:49 , Processed in 0.752668 second(s), 23 queries .
