查看: 6533|回复: 3
[有问必答] q25q64 spi flash  页面大小 ???
发表于 2016-10-28 12:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神好,有个问题想请教下:
关于这个 Q25Q64BV 的芯片,页面大小貌似是 256字节,而你们的现在的定义是 4096 字节,是不是你们的
这个 sf_WriteBuffer  函数是按照 4096 的大小进行写入的啊 ?????????????????
            case W25Q64BV_ID:
                strcpy(g_tSF.ChipName, "W25Q64BV");
                g_tSF.TotalSize = 8 * 1024 * 1024;    /* 总容量 = 8M */
                g_tSF.PageSize = 4 * 1024;            /* 页面大小 = 4K */
*    函 数 名: sf_WriteBuffer
*    功能说明: 写1个扇区并校验,如果不正确则再重写两次。本函数自动完成擦除操作。
*    形    参:      _pBuf : 数据源缓冲区;
*                _uiWrAddr :目标区域首地址
*                _usSize :数据个数,不能超过页面大小
*    返 回 值: 1 : 成功, 0 : 失败
uint8_t sf_WriteBuffer(uint8_t* _pBuf, uint32_t _uiWriteAddr, uint16_t _usWriteSize)
    uint16_t NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0, temp = 0;
    Addr = _uiWriteAddr % g_tSF.PageSize;
    count = g_tSF.PageSize - Addr;
    NumOfPage =  _usWriteSize / g_tSF.PageSize;
    NumOfSingle = _usWriteSize % g_tSF.PageSize;
    if (Addr == 0) /* 起始地址是页面首地址  */
        if (NumOfPage == 0) /* 数据长度小于页面大小 */
            if (sf_AutoWritePage(_pBuf, _uiWriteAddr, _usWriteSize) == 0)
                return 0;
        else     /* 数据长度大于等于页面大小 */
            while (NumOfPage--)
                if (sf_AutoWritePage(_pBuf, _uiWriteAddr, g_tSF.PageSize) == 0)
                    return 0;
                _uiWriteAddr +=  g_tSF.PageSize;
                _pBuf += g_tSF.PageSize;
            if (sf_AutoWritePage(_pBuf, _uiWriteAddr, NumOfSingle) == 0)
                return 0;
    else  /* 起始地址不是页面首地址  */
            if (NumOfSingle > count) /* (_usWriteSize + _uiWriteAddr) > SPI_FLASH_PAGESIZE */
                temp = NumOfSingle - count;
                if (sf_AutoWritePage(_pBuf, _uiWriteAddr, count) == 0)
                    return 0;
                _uiWriteAddr +=  count;
                _pBuf += count;
                if (sf_AutoWritePage(_pBuf, _uiWriteAddr, temp) == 0)
                    return 0;
                    return 0;
            _usWriteSize -= count;
                return 0;
            _pBuf += count;
            while (NumOfPage--)
                    return 0;
            if (NumOfSingle != 0)
                    return 0;
    return 1;    /* 成功 */
发表于 2016-10-28 14:47:08 | 显示全部楼层
是的,因为SPI Flash支持以4096字节为大小进行擦除,方便擦除操作。
发表于 2016-10-28 15:01:27 | 显示全部楼层
实际页面大小应该为256
 楼主| 发表于 2016-10-28 16:42:58 | 显示全部楼层
eric2013:是的,因为SPI Flash支持以4096字节为大小进行擦除,方便擦除操作。 (2016-10-28 14:47)
多谢多谢了啊
GMT+8, 2026-11-28 14:08 , Processed in 0.886380 second(s), 24 queries .
