查看: 3974|回复: 4
[有问必答] 如何在一个工程中根据不同情况使用不同的app程序
发表于 2016-10-26 15:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况是这样的:我现在有两个工程,这两个工程相似的代码太多了,因为是使用不同的协议,只是在通信上程序有差别。
而我在以后的使用中,可能会去改这部分相同代码,这样的话我必须每次都改这两个工程,有什么办法可以把这两个工程整合在一起吗?
然后我可以根据实际需求决定使用哪部分通信程序。
给点思路就好啦,先谢谢大家,先谢谢大家。
发表于 2016-10-27 00:09:28 | 显示全部楼层
做个自适应,此代码可以同时支持两种应用。
 楼主| 发表于 2016-10-27 01:03:26 | 显示全部楼层
eric2013:
自适应是什么意思呀,不是很清楚……
发表于 2016-10-27 17:30:25 | 显示全部楼层
回 我叫做大熙熙 的帖子
我叫做大熙熙:自适应是什么意思呀,不是很清楚…… (2016-10-27 01:03)
一个工程代码可以同时用在两种场合
比如我们的开发板,要同时支持4.3寸,5寸和7寸显示屏,就是做了个自适应,一个功能同时支持这三种屏。
GMT+8, 2026-11-22 14:45 , Processed in 0.321417 second(s), 24 queries .
