查看: 3587|回复: 1
[emWin] WM_IsCompletelyVisible()函数怎么用?
发表于 2016-10-23 01:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文档上说,需要开启WM_SUPPORT_NOTIFY_VIS_CHANGED这个开关。然后就会在窗口可视性变化时发送WM_NOTIFY_VIS_CHANGED消息。
可以通过WM_IsCompletelyVisible()这个函数的返回值来获取指定窗口的可视性情况。
但是,我试了很多次,不同的情况下:
1.在刚创建FRAME窗口时,就调用。
2.在while(1)循环里面,GUI_Delay()后面调用,有页面的创建和关闭等等
这个函数的返回值终始为0,就没有为1的时候。
这是什么情况呢。
这个函数能不能用来检测这种情况:
以P1为父页面的页面P2被关闭后,重新返回P1,能不能用来判断,P1是否已经被返回
发表于 2016-10-23 09:44:14 | 显示全部楼层
没用过这个函数,帮顶。
GMT+8, 2026-11-23 08:55 , Processed in 0.137870 second(s), 24 queries .
