查看: 4192|回复: 5
[emWin] emwin5.32 IMAGE控件贴png图
发表于 2016-10-21 14:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMAGE_SetPNG(IMAGE_Handle hObj,const void * pData,U32 FileSize)
第二个参数数据是在哪里得到了。
用BmpCvtDemo.exe得到的吗?但里面的convert to 里同有好多个格式转换,不知道选择哪个!
选择了个16bit color 565
保后的数组
GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmth_b_off = {
  90, // xSize
  90, // ySize
  180, // BytesPerLine
  16, // BitsPerPixel
  (unsigned char *)_acth_b_off,  // Pointer to picture data
  NULL,  // Pointer to palette
  GUI_DRAW_BMP444_12
而例子中都是
static GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP _bmDolphin = {
  100,          // XSize
  66,           // YSize
  100,          // BytesPerLine
  8,            // BitsPerPixel
  _acDolphin,   // Pointer to picture data (indices)
  &_PalDolphin  // Pointer to palette
有没有人在5.32里面成功显示过image   png图片,    我用GUI_PNG_Draw函数是可以显示png的, 但我现在想用控件来显示,比较好管理
发表于 2016-10-21 14:15:38 | 显示全部楼层
用小软件B2C,转换成C数组。
 楼主| 发表于 2016-10-21 14:18:43 | 显示全部楼层
eric2013:用小软件B2C,转换成C数组。 (2016-10-21 14:15)
tool 里面没有B2C  , BmpCvtDemo.exe这个不行吗!
发表于 2016-10-21 14:23:55 | 显示全部楼层
回 jd9945 的帖子
jd9945:tool 里面没有B2C  , BmpCvtDemo.exe这个不行吗! (2016-10-21 14:18)
不行,这个转换出来的数组是位图,图像的原始像素值。
在官方下载:https://www.segger.com/downloads/emwin
 楼主| 发表于 2016-10-21 14:42:19 | 显示全部楼层
eric2013:不行,这个转换出来的数组是位图,图像的原始像素值。
在官方下载:https://www.segger.com/downloads/emwin (2016-10-21 14:23)
谢谢, 已下载
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:41:56 | 显示全部楼层
回 jd9945 的帖子
jd9945:谢谢, 已下载 (2016-10-21 14:42)
非常谢谢, 可以正常显示了,
我们的UI部门提供的都是png的资源, 且我需要放在外部的flash中, 那我应该如何处理呢?
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 1.585429 second(s), 24 queries .
