查看: 3745|回复: 4
[emWin] ICONVIEW  的触摸屏响应问题
发表于 2016-10-20 20:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下 ,我在使用ICONVIEW控件的时候,父窗口可以接到控件的 WM_NOTIFY_PARENT 消息,但是ICONVIEW_GetSel(hWinICON)的值一直 是 0, 而且图标一直选择的第一个,请问一下这是什么问题啊?感谢
版本: emwin  5.24
case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id) {
    case Set_ID_ICONVIEW_0: // Notifications sent by 'Iconview'
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER END
         switch( ICONVIEW_GetSel(hWinICON))
                case 0:
                 CreateYiqiWindow();
                 WM_DeleteWindow(hWinSet);
             case 1:
                 CreateLoginWindow();
             case 2:
                 CreateQueryWindow();
             case 3:
                 CreateLogWindow();
             case 4:
                 CreateInformationWindow();
             case 5:
                 //CreateUSBWindow();
                 //WM_DeleteWindow(hWinSet);
发表于 2016-10-21 02:16:03 | 显示全部楼层
将游标显示出来,触控下界面,看看是什么情况。
 楼主| 发表于 2016-10-21 08:42:20 | 显示全部楼层
只要是触碰屏幕,不在ICONVIEW控件的区域,也会给父窗口发送 WM_NOTIFY_PARENT 消息,但就是 ICONVIEW_GetSel(hWinICON)的返回值一直 是 0
发表于 2016-10-22 10:59:20 | 显示全部楼层
将ICONVIEW控件的透明效果去掉,将所有区域显示出来,这样就可以看到ICONVIEW控件的真实大小了。估计你点击的还是在ICONVIEW控件的区域。
最好你的图标所占区域多大,控件就占用多大区域。
发表于 2017-7-15 00:52:22 | 显示全部楼层
回 guohuimao 的帖子
guohuimao:看着专家解答问题好弱智: 我来说一下....
1.WM_NOTIFY_PARENT消息是指你触摸整个iconview区域即产生的,不是指其中某个icon....
2.通常情况,iconview是一个矩形,里面放很多icon, 不会把里面塞满,因此你点空白区, 此时通过ICONVIEW_GetSel(hWinICON)尝试知道是哪个icon按下,你会得到 .. (2017-07-14 20:59)
使用F429系列,或者F7,H7系列,使用ICONVIEW的话,使能三缓冲即可解决这些奇怪的问题。最重要的一点就是动态内存不够。
你说这么多都是废话。这些问题直到后面搞F429综合Demo后,全部解决了。
GMT+8, 2026-11-23 10:20 , Processed in 0.365725 second(s), 24 queries .
