查看: 11125|回复: 8
[emWin] 用stm32f103ze写的触摸屏按钮有点闪烁
发表于 2013-12-13 17:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
每按下触摸屏按钮,按钮就会闪烁一下,屏幕控件比较多,这闪烁的原因是不是处理器 反应不过来呀,我更新的数据比较多。有什么方法可以解决吗
发表于 2013-12-13 21:18:25 | 显示全部楼层
你看看你那里能不能分批更新,不要整体更新
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:27:01 | 显示全部楼层
eric2013:你看看你那里能不能分批更新,不要整体更新 (2013-12-13 21:18)
嗯,我试试、
 楼主| 发表于 2013-12-14 11:27:44 | 显示全部楼层
  case WM_INIT_DIALOG:
                  不加这句就不闪,一加这句按钮就闪起来了,但我不加这句话窗口颜色不协调,不好看,都是用对话框写的 。
    WINDOW_SetBkColor(pMsg->hWin, GUI_BLUE);//窗口蓝色
hItem=WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
BUTTON_SetSkin(hItem, BUTTON_SKIN_FLEX); // Sets the skin for the given widget
//BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX);   // Sets the default skin for new widgets
hItem=WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_1);
发表于 2013-12-14 11:52:06 | 显示全部楼层
回 qq923830375 的帖子
qq923830375:  case WM_INIT_DIALOG:
....... (2013-12-14 11:27)
FRAMEWIN_SetClientColor(hWin,0x00ff00); 这种函数不行么,如果是对话框的话,应该不会出现你说的那种情况吧
 楼主| 发表于 2013-12-14 15:16:44 | 显示全部楼层
eric2013:FRAMEWIN_SetClientColor(hWin,0x00ff00); 这种函数不行么,如果是对话框的话,应该不会出现你说的那种情况吧 (2013-12-14 11:52)
这句不行,加那句话在vc6.0上面调试没有什么问题,在stm32上面就会出现闪烁
发表于 2013-12-14 17:06:38 | 显示全部楼层
回 qq923830375 的帖子
qq923830375:这句不行,加那句话在vc6.0上面调试没有什么问题,在stm32上面就会出现闪烁 (2013-12-14 15:16)
开启窗口的内存设备标志没。
 楼主| 发表于 2013-12-14 22:22:19 | 显示全部楼层
eric2013:开启窗口的内存设备标志没。 (2013-12-14 17:06)
这个没有开启过,之前觉得没有什么用,而且开启后屏幕不是很好控制了
 楼主| 发表于 2013-12-14 23:16:49 | 显示全部楼层
加入WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);,就好了,[s:151][s:151]
GMT+8, 2026-11-23 04:50 , Processed in 0.225280 second(s), 24 queries .
