查看: 4677|回复: 1
[FreeRTOS] static void UartSend(UART_T *_pUart, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)死机问
发表于 2016-10-18 11:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        uint16_t i;
        for (i = 0; i < _usLen; i++)
                /* 如果发送缓冲区已经满了,则等待缓冲区空 */
        #if 0
                        在调试GPRS例程时,下面的代码出现死机,while 死循环
                        原因: 发送第1个字节时 _pUart->usTxWrite = 1;_pUart->usTxRead = 0;
                        将导致while(1) 无法退出
                while (1)
                        uint16_t usRead;
                        DISABLE_INT();
                        usRead = _pUart->usTxRead;
                        ENABLE_INT();
                        if (++usRead >= _pUart->usTxBufSize)
                                usRead = 0;
                        if (usRead != _pUart->usTxWrite)
        #else
                /* 当 _pUart->usTxBufSize == 1 时, 下面的函数会死掉(待完善) */
                while (1)
                        __IO uint16_t usCount;
                        DISABLE_INT();
                        usCount = _pUart->usTxCount;
                        ENABLE_INT();
                        if (usCount < _pUart->usTxBufSize)
        #endif
                /* 将新数据填入发送缓冲区 */
                _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxWrite] = _ucaBuf;
                DISABLE_INT();
                if (++_pUart->usTxWrite >= _pUart->usTxBufSize)
                        _pUart->usTxWrite = 0;
                _pUart->usTxCount++;
                ENABLE_INT();
        USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, ENABLE);
这个问题怎么解决,有办法了吗?
发表于 2016-10-18 12:27:26 | 显示全部楼层
那就别使用我们写的这个函数了,自己实现一个串口的FIFO。
这句话:
的含义是说,你把发送缓冲区的大小设置为1的时候是有问题的,实际上我们很少将其设置为1,
我们一般都是设置为1024。
GMT+8, 2026-11-24 16:46 , Processed in 0.151948 second(s), 24 queries .
