查看: 3677|回复: 2
[emWin] WM_GetFocussedWindow()函数怎么用
发表于 2016-10-18 11:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个WM_GetFocussedWindow()函数要怎么用
看文档上是说,返回具有输入焦点的窗口的句柄。
具有输入焦点的窗口,不是有很多么,但这个函数只返回一个句柄呀。
那应该是返回当前聚焦的窗口吧。
还有就是,如果从一个子页面返回到原父页面下的话,
好像原父页面下的控件没有一个被聚焦的,是要手动设置一个聚焦的控件?
发表于 2016-10-18 16:38:48 | 显示全部楼层
确实是返回当前时刻聚焦的那个窗口。
从子页面返回父页面的时候,应该可以自动找到父页面的可聚焦的那个控件。注意,一般的窗口是没有焦点的,某些控件才有。
 楼主| 发表于 2016-10-18 16:51:05 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:确实是返回当前时刻聚焦的那个窗口。
从子页面返回父页面的时候,应该可以自动找到父页面的可聚焦的那个控件。注意,一般的窗口是没有焦点的,某些控件才有。 (2016-10-18 16:38)
从父页面返回时,通过WM_GetFocussedWindow()获取聚焦窗口时,返回值为0
父页面下有EDIT和BUTTON的
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 1.215281 second(s), 23 queries .
