查看: 3080|回复: 5
[emWin] 请教一个C的语法问题
发表于 2016-10-15 22:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要定义一个宏定义,用来指示软件版本。目前,只找到方法自动调用编译日期,还需要把这个字符串加上一些别的字符串连接起来,怎么搞呢?
比如,
#define PARAM1      10
#define PARAM2     "AAA"
希望得到一个宏定义:   SWVERSION 为 日期+PARAM1+PARAM2   即 2016-10-01-10-AAA
应该怎么写这个宏定义呢?
发表于 2016-10-16 11:09:36 | 显示全部楼层
这个还不方便使用预处理连接符##
还是写一个简单的版本获取API函数简单些。
发表于 2016-10-16 21:49:55 | 显示全部楼层
#define VER_MAJOR 10
#define VER_MINOR 123
#define MAKE_VER_STR1(major, minor, date) ("V" #major "." #minor " Build " date)
#define MAKE_VER_STR2(major, minor) MAKE_VER_STR1(major, minor, __DATE__)
#define VER_STRING MAKE_VER_STR2(VER_MAJOR, VER_MINOR)
结果:VER_STRING = "V10.123 Build Oct 16 2016"
发表于 2016-10-17 01:53:37 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:#define VER_MAJOR 10
....... (2016-10-16 21:49)
[s:151]
只是他的上面其中一个参数是给的数值,不是字符。
发表于 2016-10-17 09:21:58 | 显示全部楼层
学习了,要求没这个高,目前都是手动写版本号。
准备学习一下楼上的方法。
想问,自动获取编译日期是用什么方法?
发表于 2016-10-17 09:44:38 | 显示全部楼层
回 luodewei 的帖子
luodewei:学习了,要求没这个高,目前都是手动写版本号。
准备学习一下楼上的方法。
想问,自动获取编译日期是用什么方法? (2016-10-17 09:21)
关键字 __DATE__ 表示当前编译日期
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 0.224933 second(s), 24 queries .
