查看: 6472|回复: 4
[emWin] 请各位大侠不吝赐教
发表于 2013-12-11 15:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过论坛关于emwin的全部贴子,搞懂了如何从外部SD卡读图片并显示,但是还是搞不明白,如果是图片数据存在外部NOR FLASH,那在读数据时要如何编写_GetData函数????[s:122]
读SD卡数据,可以通过文件名索引到具体文件,请问如何通过地址所以到外部flash的图片数据的大小????[s:122]
看了好多帖子的例子说可以读SD卡和外部flash的,但是最终例子都是读SD卡的,没有一个是读外部FLASH的………………
发表于 2013-12-11 15:08:25 | 显示全部楼层
两种方法:
1. 将图片数据存到NOR FLASH,给NOR FLASH也配上文件系统,使用了SD是一样的。
2. 不使用文件系统,将数据全部读到RAM,然后显示,也就是教程里面的另一种方法。
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:45:51 | 显示全部楼层
eric2013:两种方法:
 (2013-12-11 15:08)
理解。顺便问下,FatFs支持NOR flash不?
发表于 2013-12-11 15:52:40 | 显示全部楼层
回 fcs19870906 的帖子
fcs19870906:理解。顺便问下,FatFs支持NOR flash不? (2013-12-11 15:45)
不能说完美支持,使用还是问题不大的
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:51:04 | 显示全部楼层
eric2013:不能说完美支持,使用还是问题不大的 (2013-12-11 15:52)
谢谢解答……问题层出不穷啊……上了触摸屏之后,新建按钮和IMAGE控件,在回调函数里查看,为什么触摸button能正常向父窗口(整个背景)WM_NOTIFY_PARENT中的CLICKED信息,而触摸IMAGE,一直回传的是WM_TOUCH_CHILD这个信息~~努力了一个晚上还是没有查明原因。ERIC老师,求指点……
GMT+8, 2026-11-23 04:47 , Processed in 0.336886 second(s), 24 queries .
