查看: 7018|回复: 2
[客户分享] 记录F4的RTC调试问题(RTC配套的7个例子已经全部做完)
发表于 2013-12-10 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这几天在做RTC专题教程,记录一下过程中的问题
1.  刚调试RTC的时候,觉的RTC很不好用,设置了时间和日期,但输出结果一直0,这个时候解决有两个:
    (1) 下载程序后,输出结果是0,那么将板子关掉电源,然后再上电。
    (2) 动动板子上面的电池,将其取下来,试试板子,然后在放上去试试。
     出现这种情况的原因是RTC起振还是容易出问题,当然主要出现在重复下载调试RTC程序的情况下。
     如果设置好后,基本后面不会怎么出问题的。
2. 不知道是不是对时间戳理解有误,实际测试官方的程序每初始化一次RTC,时间戳才可以用一次,后面如果
    上电不初始化RTC,时间戳里面保存的还是第一次初始化RTC时保存的。
3.  官方RTC  Tamper的例子有问题,进入Tamper中断以后就一直进入中断,清除中断标志无效果。
上面第二个和第三个问题都已经解决
2. 要清除TSF标志
3. 后面查找相关资料发现,Tamper功能就是这样的。
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:02:47 | 显示全部楼层
RTC的7个例子已经做完。
 楼主| 发表于 2013-12-15 18:22:45 | 显示全部楼层
问题基本已经解决
GMT+8, 2026-11-28 12:19 , Processed in 0.172691 second(s), 24 queries .
