查看: 7247|回复: 18
晒一下我的成果
发表于 2016-10-12 11:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此感谢版主和帮助我的朋友,帮我解决了SDRAM的问题,现在整个板子调试通过,都没问题了。
板子
板子
硬件资源:
CPU:STM32F429
SDRAM:W9825G6JH-6
NANDFLASH:HY27UF081G2A
FPGA:EP4CE6E22C8
接口:
RS232 * 4个
RS485 * 2个
CAN     * 2个
VGA     * 1个
WLAN  * 1个
USB      * 2个
板子功能:
板子vga显示接口,可以接电脑显示器,分辨率1024*768(可根据需要调整)
板子usb-fs接口,可以接无线鼠标键盘,直接用鼠标键盘操作
板子usb-hs接口,可以电脑,nandflash模拟成u盘,传输数据和程序
RS232 RS485 CAN WLAN 可以接控制的模块
我的目标是把它调试成一台类似电脑,程序直接拷贝进去,然后自己安装运行,呵呵。努力!!
 楼主| 发表于 2016-10-12 12:02:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-12 12:04:10 | 显示全部楼层
自己顶下,[s:150]
发表于 2016-10-12 12:15:04 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151]
感谢楼主分享成品效果,用F429的话,使用LCD转VGA芯片ADV7125很方便,这样可以充分发挥F429的DMA2D性能。
F769这种的MIPI-DSI还可以使用 ADV7533实现MIPI-DSI转HDMI
发表于 2016-10-12 14:45:20 | 显示全部楼层
eric2013:[s:151] [s:151]
 (2016-10-12 12:15)
用LCD转VGA 速度如何?
发表于 2016-10-12 14:52:45 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:用LCD转VGA 速度如何? (2016-10-12 14:45)
ADV7125性能应该完全跟的上,DAC性能达330Msps,实际效果还没有测试过。
发表于 2016-10-13 09:43:27 | 显示全部楼层
SDRAM最终是什么问题?说一下嘛[s:151]
 楼主| 发表于 2016-10-13 16:13:05 | 显示全部楼层
回 luodewei 的帖子
luodewei:SDRAM最终是什么问题?说一下嘛[s:151]  (2016-10-13 09:43)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20575
发表于 2016-10-13 18:34:40 | 显示全部楼层
仔细看了下你的电源部分,跟我的很像,电源接口都是同一样插件,是否12V入,tps5430 5V,1117 3.3V?
因为我的外部电源是用明纬的12V电源,所以板上就不再放tvs和Y电容了。你放了是出于什么考虑?
[s:142]
 楼主| 发表于 2016-10-14 09:40:58 | 显示全部楼层
回 luodewei 的帖子
luodewei:仔细看了下你的电源部分,跟我的很像,电源接口都是同一样插件,是否12V入,tps5430 5V,1117 3.3V?
[s:142] (2016-10-13 18:34)
tps54340 (宽压),1117 3.3V ,保护我就加TVS 反向保护二极管 自恢复保险丝
TPS54340 42 V Input, 3.5 A, Step Down DC-DC Converter with Eco-mode™
4.5 V to 42 V (45 V Abs Max) Input Range
3.5 A Continuous Current, 4.5 A Minimum Peak Inductor Current Limit
发表于 2016-10-15 12:10:58 | 显示全部楼层
漂亮~[s:151]
发表于 2016-10-19 23:31:27 | 显示全部楼层
版主能分享下板子MCU和两块存储芯片部分的PCB布线吗
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:04:38 | 显示全部楼层
回 ybjtian 的帖子
ybjtian:
板子上sdclk这根线用覆地围绕圈下做个保护,其余线最长和最短不要差太多就行了。
我前一个板子做等长处理但是sdclk没保护好不能用,这个板子我只是保护一下sdclk这个信号,也没做等长能用。
发表于 2016-11-8 20:51:44 | 显示全部楼层
不错哦,赞一个,顺便学习下
发表于 2016-11-9 20:27:27 | 显示全部楼层
楼主,你这走的双面板啊?
 楼主| 发表于 2016-11-22 21:24:25 | 显示全部楼层
回 xiaosir 的帖子
xiaosir:楼主,你这走的双面板啊? (2016-11-09 20:27)
嗯 双面板
发表于 2016-11-22 21:52:47 | 显示全部楼层
楼主这块板子是什么功能的,怎么又是429,又是FPGA ?
 楼主| 发表于 2016-11-25 15:57:10 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:楼主这块板子是什么功能的,怎么又是429,又是FPGA ? (2016-11-22 21:52)
429主控芯片 fpga只是用来刷vga显示
发表于 2016-12-2 08:58:43 | 显示全部楼层
楼主可否传下原理图
GMT+8, 2026-11-23 05:42 , Processed in 0.281838 second(s), 33 queries .
