查看: 5950|回复: 1
[有问必答] stm32f407IGT的USART6中断发送和中断接收,示波器观察发送管脚没有数据出去;同时接
发表于 2016-10-11 16:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教版主:
          我在板子上进行实验,验证USART1-----USART6。
         其中 USART1、USART2、USART3、UART4、UART5 上述5个串口程序都调试通过,目前就是USART6串口调试不通过,请教是什么原因,难道USART6有特殊的地方吗?
        1、  我的USART6程序架构为:
              (1)、主程序定时每隔100ms发送10个字节
              (2)、 在主程序发送第1个字节,然后开启发送中断使能,
              (3)、其余9个字节的数据在【发送中断】中发送,发送完毕,关闭【发送中断】。
      2、 错误现象为:
               (1)、进入断点追踪,要进入 【发送中断】,但是用示波器观察发送管脚没有数据出去;
               (2)、把TX和RX管脚短接,进入断点追踪,从来都不会进入接收中断。
     3、USART6初始化程序
void USART6_Configuration(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART6, ENABLE);        //for USART1 and USART6
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART6);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART6);
    // Configure USART6 Tx (PC.06) as alternate function push-pull
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    // Configure USART6 Rx (PC.07) as input floating
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 57600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART6, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART6, ENABLE);
    //CPU的小缺陷:串口配置好,如果直接Send,则第1个字节发送不出去如下语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题
    USART_ClearFlag(USART6, USART_FLAG_TC);                     //清发送完成标志,Transmission Complete flag
    USART_ITConfig(USART6, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    4、USART6发送和接收中断服务程序
void USART6_IRQHandler(void)
    uint8_t ch;
    if (USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_RXNE) != RESET)
        USART_ClearITPendingBit(USART6, USART_IT_RXNE);
        ch = USART6->DR;
        if (USART6_receCount < MSCOMM_BUFFER_LENGTH)
            USART6_mscomm_buffer[USART6_receCount++] = ch;
            USART6_receCount = 0;
    else if (USART_GetITStatus(USART6, USART_IT_TC) != RESET)
        USART_ClearITPendingBit(USART6, USART_IT_TC);
        if (USART6_sendPosi < USART6_sendCount)
            USART_SendData(USART6, USART6_send_buffer[USART6_sendPosi++]);
            USART_ITConfig(USART6, USART_IT_TC, DISABLE);
      5、中断优先级初始化
void NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//嵌套优先级分组为 4
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 5;
我是新手,请多多关照。
发表于 2016-10-12 10:09:21 | 显示全部楼层
这个没有什么要特别注意的,我们V5板子的GPRS用的就是这个接口。
GMT+8, 2026-11-28 14:08 , Processed in 0.419015 second(s), 24 queries .
