查看: 7054|回复: 9
[有问必答] F4开发板上,DM9000驱动地址
发表于 2016-10-10 09:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:DM9000网卡,0x68400000,0x68480000.地址是A18,NE3.不应该是0x68000000,0x68080000吗?
发表于 2016-10-10 10:12:49 | 显示全部楼层
看下这个帖子的TFT地址的计算:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14566
你的这个问题也就迎刃而解了。
发表于 2019-6-3 13:46:42 | 显示全部楼层
你的这个问 ...
DM9000网卡,0x68400000,0x68480000.地址是A18,NE3.不应该是0x68000000,0x68080000吗? 又在这个地方卡壳了。。。这个4代表的含义是?
发表于 2019-6-3 13:57:43 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2019-6-3 13:46
DM9000网卡,0x68400000,0x68480000.地址是A18,NE3.不应该是0x68000000,0x68080000吗? 又在这个地方卡 ...
看二楼帖子,地址译码器部分就明白了。
发表于 2019-6-3 17:32:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-6-3 13:57
看二楼帖子,地址译码器部分就明白了。
版主,我现在是把407的例子移植到429dis上,其他都没动,一直卡在dm9k_phy_write这个while里  dm9k_ReadReg 读数据这
发表于 2019-6-4 08:47:56 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2019-6-3 17:32
版主,我现在是把407的例子移植到429dis上,其他都没动,一直卡在dm9k_phy_write这个while里  dm9k_ReadR ...
接线有问题不,方便的话,我看看。
发表于 2019-6-6 14:39:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-6-4 08:47
接线有问题不,方便的话,我看看。
版主,,,现在没问题了,谢谢版主。。。还有个问题,我用V5 DM9000的程序,移植到429dis上,ID读的都没问题,但是ping不同,,,我什么都没修改,只是把库修改了。这个不应该吧,想不通
发表于 2019-7-18 11:47:37 | 显示全部楼层
接线有问题不,方便的话,我看看。
又来打扰版主了,还是dm9000得问题,我现在用得也是407+dm9000a+fsmc得形式,用那个V5(DM9000+UIP)得例子,初始化,ID读取都没什么问题,我电脑一直在ping  ,但是rxbyte 读出来却一直是0,相当于没数据。
我驱动也给9000得FAE看了,也没找出什么问题,但就是没数据
发表于 2019-7-18 11:48:56 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2019-7-18 11:47
又来打扰版主了,还是dm9000得问题,我现在用得也是407+dm9000a+fsmc得形式,用那个V5(DM9000+UIP)得例子 ...
帮不上了,看看咸鱼上有没有二手的V5卖,淘一个。
发表于 2019-7-18 12:11:52 | 显示全部楼层
好,我瞅瞅
GMT+8, 2026-11-28 16:31 , Processed in 0.300532 second(s), 24 queries .
