查看: 5907|回复: 4
[FreeRTOS] 请教事件标志组内函数运行两遍
发表于 2016-10-9 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.         ux = xEventGroupWaitBits(xeventled,
  2.                      0x0003,
  3.                      pdFALSE,
  4.                      pdFALSE,
  5.                      portMAX_DELAY);
  6. xEventGroupClearBits(xeventled,0x0003);
  7.         if(ux==3)
  8.         {
  9.             ux=0;
  10.             LED0_ON();
  11.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  12.             LED0_OFF();
  13.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  14.
  15.             LED1_ON();
  16.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  17.             LED1_OFF();
  18.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  19.
  20.             LED2_ON();
  21.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  22.             LED2_OFF();
  23.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  24.
  25.             LED3_ON();
  26.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  27.             LED3_OFF();
  28.             vTaskDelay( 50/portTICK_RATE_MS );
  29.
  30.         }
我按下按键,我想知道我那几个led为何运行两遍?我把ux清零,时间标志组也清楚了,搞不明白,求助高手。
  1. if(vKey==1)
  2.             {
  3.                xEventGroupSetBits(xeventled,0x0003);
  4.                 //vTaskSuspend(xled);
  5.             }
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:18:19 | 显示全部楼层
版主大大[s:143]
发表于 2016-10-10 10:16:52 | 显示全部楼层
你的按键问题吧,是不是抖动了。按一次,发送了两次。
 楼主| 发表于 2016-10-10 14:50:45 | 显示全部楼层
eric2013:你的按键问题吧,是不是抖动了。按一次,发送了两次。 (2016-10-10 10:16)
不会的,按键10ms检测一次,今天做通知试验,只运行了一次。。。
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:49:58 | 显示全部楼层
搞定了,看来10ms对按键检测来说太短了
GMT+8, 2026-11-24 15:55 , Processed in 0.612778 second(s), 24 queries .
