查看: 3137|回复: 4
[emWin] 加入图片太多,内存不够
发表于 2016-10-7 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20161007152837.png 111111.png 用ICONVIEW显示的好几张图标,出现这种原因,怎么解决啊?CPU是STM32F103ZET6。(是在malloc.c和GUIConf.c中改一些东西吗?)
发表于 2016-10-8 00:43:23 | 显示全部楼层
这个是flash超了,板子上面还有外部SRAM或者NOR Flash这些不,
如果有的话,这个控件还支持流位图,你可以是BmpCvt软件生成流位图,将其存储到外部存储器NOR Flash,或者上电后从SD卡等存储区加载到外部SRAM.
 楼主| 发表于 2016-10-8 20:40:37 | 显示全部楼层
eric2013:这个是flash超了,板子上面还有外部SRAM或者NOR Flash这些不,
如果有的话,这个控件还支持流位图,你可以是BmpCvt软件生成流位图,将其存储到外部存储器NOR Flash,或者上电后从SD卡等存储区加载到外部SRAM. (2016-10-08 00:43)
请问有相关的例程可以参考吗?
 楼主| 发表于 2016-10-8 20:43:13 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=12661
这个是原来别人发的帖子问的,下面的程序有些不完全。
发表于 2016-10-9 11:21:42 | 显示全部楼层
回 坚持再坚持 的帖子
坚持再坚持:请问有相关的例程可以参考吗?  (2016-10-08 20:40)
针对ICONVIEW的没有例子。
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 0.251457 second(s), 27 queries .
