查看: 9891|回复: 10
[emWin] 结束对话框 留下的残影消除不掉
发表于 2013-12-7 16:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗口多了总是遇到这类问题,用回调函数刷新也弄不掉这个残留下来残影,有什么好点的方法处理这些界面的 显示呀。
发表于 2013-12-7 16:38:05 | 显示全部楼层
桌面窗口做回调函数了没有,感觉你这种情况是桌面窗口没有做回调
 楼主| 发表于 2013-12-7 16:48:00 | 显示全部楼层
eric2013:桌面窗口做回调函数了没有,感觉你这种情况是桌面窗口没有做回调 (2013-12-07 16:38)
每种小工具我都是用的单独的窗口,桌面用绘制用垂直颜色梯度填充的圆角矩形。都用回调函数写的,每次数据更新 就用了个标志位来确定数据是否更新了,更新了就初始一下hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);,都是回调函数写的,把我搞晕了。
发表于 2013-12-7 17:07:01 | 显示全部楼层
把你的函数框架贴出来,我想看看你的桌面回调函数是怎么写的,具体功能不用写
 楼主| 发表于 2013-12-7 17:26:35 | 显示全部楼层
#include "DIALOG.h"
#include "data_temp.h"
temp next;
extern const GUI_FONT GUI_FontHZ_Song_16;
重绘背景色
void Back(WM_MESSAGE * pMsg) {
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_PAINT:
GUI_DrawGradientRoundedV(0,  0, 399,  239, 0, 0xff5555, 0x880000);//刷新一下
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
void data_init(void)
GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS);
GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
       if((next.page>=0) && (next.page<=9))
    GUI_DispDecAt(next.page,322+16,2,1);
   if((next.page>=10) && (next.page<=99))
    GUI_DispDecAt(next.page,322+8,2,2);
    GUI_DispDecAt(next.page,322,2,3);
    GUI_DispStringAt(&quot0=",333,30);
GUI_DispHexAt(next.P0[next.page-data_min],333+24,30,2); //在指定位置显示16进制文件
GUI_DispStringAt(&quot1=",333,30+16);
GUI_DispHexAt(next.P1[next.page-data_min],333+24,30+16,2);
GUI_DispStringAt(&quot1=",333,30+32);
GUI_DispHexAt(next.P2[next.page-data_min],333+24,30+32,2);
GUI_DispStringAt(&quot1=",333,30+48);
GUI_DispHexAt(next.P3[next.page-data_min],333+24,30+48,2);
GUI_SetFont(&GUI_FontHZ_Song_16);
  GUI_DispStringAt("页",322+24,2);
//CHECKBOX_Init();
void page_init(WM_MESSAGE * pMsg) {
  int NCode;
  int Id;
  WM_HWIN hItem;
  case WM_PAINT:
  data_init();
  default:
// CHECKBOX_Init();
页面切换,参数x
x=0时页面加一
x=1时页面减一
x!=1andx!=2的时候初始化显示
void swit_page(char x)
GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);//显示透明文本
if(x==0)
  next.page++;
  if(next.page>data_max)
  next.page=data_min;
if(x==1)
next.page--;
if(next.page<=0)
  next.page=data_max;
WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &page_init);
//data_init();
next.flag=2; //换页的时候不更新数据
next.SPINBOX_flag=2;//换页的时候读取一次数据
指定位数据转换
x指定io口
z的值范围
y=0 0x00 0x01
y=1 0x00 0x02
y=2 0x00 0x04
y=3 0x00 0x08
y=4 0x00 0x10
y=5 0x00 0x20
y=6 0x00 0x40
y=7 0x00 0x80
void bit_Trans(unsigned char *x,unsigned char y)
unsigned char z;
if(next.flag!=2) //换页的时候不更新数据
  z=*x&1<<y; //x&0x01  x&0x02  x&0x04  x&0x08
  if(z>0)
   *x=*x-(1<<y);
  *x=*x+(1<<y);
数据保存保存P0,P1,P2,P3的IO口变化
参数一:哪个IO口
x=0时P0口
X=1时P1口
x=2时P2口
x=3时P3口
参数二:IO口的位
y=0时1111 1110 最低位
y=1时1111 1101
y=2时1111 1011
y=8时0111 1111
函数功能:每进入一次这个函数,指定的位取反
void IO_var(unsigned char x,unsigned char y)
  switch(x)
  case 0:
    //next.P0[next.page-data_max]=0;
    bit_Trans(&next.P0[next.page-data_min] , y); //P0口任意位取反
  case 1:
    bit_Trans(&next.P1[next.page-data_min] , y);
  case 2:
    bit_Trans(&next.P2[next.page-data_min] , y);
  case 3:
    bit_Trans(&next.P3[next.page-data_min] , y);
//data_init(); //读取页面显示,io口状态
时间临时保存
参数一:小工具句柄
参数二:指向要保存的时间数组
返回值为设置spinbox小工具的值说明保存成功
unsigned char Divided[data_max];//分
unsigned char Seconds[data_max];//秒
unsigned char VellusHair[data_max];//十毫秒
unsigned char Time_prese(WM_HWIN  hobj,unsigned char *Time)
         *Time=(unsigned char)SPINBOX_GetValue(hobj);
   return *Time;
每当换页的时候读取缓存区数据一次数据并显示
参数一:小工具句柄
参数二:指向要保存的时间数组*********************************************************************************************************
void read_Time(WM_HWIN  hobj,unsigned char *Time)
       SPINBOX_SetValue(hobj ,*Time);
 楼主| 发表于 2013-12-7 17:30:28 | 显示全部楼层
void page_init(WM_MESSAGE * pMsg)就是 桌面的回调
发表于 2013-12-7 17:36:06 | 显示全部楼层
桌面窗口的回调也做了WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &page_init);,你是不是每次点开好几个窗口
 楼主| 发表于 2013-12-7 22:07:51 | 显示全部楼层
eric2013:桌面窗口的回调也做了WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &page_init);,你是不是每次点开好几个窗口 (2013-12-07 17:36)
嗯桌面回调是WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &page_init);,开了4个窗口,小工具用了 了40个。
发表于 2013-12-8 09:39:38 | 显示全部楼层
回 qq923830375 的帖子
qq923830375:嗯桌面回调是WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &page_init);,开了4个窗口,小工具用了 了40个。 (2013-12-07 22:07)
用串口每隔一段时间打印下动态内存剩余,估计是动态内存不够造成的
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:57:34 | 显示全部楼层
eric2013:用串口每隔一段时间打印下动态内存剩余,估计是动态内存不够造成的 (2013-12-08 09:39)
我在vc6.0上面写的,应该不存在 动态内存的 问题吧。
 楼主| 发表于 2013-12-9 16:42:02 | 显示全部楼层
回 qq923830375 的帖子
qq923830375:我在vc6.0上面写的,应该不存在 动态内存的 问题吧。 (2013-12-09 10:57)
如果 窗口不透明他就会把残留下来的压在下面就看不到了,弄成透明的 就看得到了
GMT+8, 2026-11-23 04:47 , Processed in 0.330780 second(s), 27 queries .
