查看: 15517|回复: 11
[客户分享] 【MDK5.0使用专题】利用RTE创建自定义软件安装包(一)
发表于 2013-12-6 11:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:鉴于MDK5.0推出的新功能,安富莱电子顺势推出几期MDK5.0新功能的使用方法。MDK5.0提供的RTE
功能还是很不错的,这个功能一方面方便用户创建自己常用的驱动文件包,还有一个很重要的功能就是支持自
动更新,如有驱动包发布者更驱动包,用户每次打开RTE,点击一下更新即可检测。先贴一个整体效果,要不
有些没有升级MDK5.0的用户,还不知RTE为何物
下面说一下RTE自定义软件包的创建和使用
1. 创建方法
创建方法也不难,官方针对这个的创建,做了三个文档apnt_250,apnt_251,apnt_252,大家只需详细
的研究这几个文档即可。
下面的是我创建好的,创建的过程中有一点非常非常的重要,不要在这个地方创建压缩包:
要在文件里面创建压缩包,要不MDK识别不出来的,下面是进入文件后,选中三个文件创建
只要注意到这点,然后结合官方的说明文档,基本就没有问题了。
三个官方文档的下载
RTE.zip (1.64 MB, 下载次数: 681)
2. 使用方法
根据前面创建好的安装包,我们将其添加到MDK里面。添加方法如下:
第一步:打开MDK的Pack Installer
第二步:添加刚才创建的安装包,会看到添加成功
第三步:回到MDK以后会看到下面现象,点击确定即可
第四步:经过上面三步就添加成功了,打开RTE会看到效果如下
第五步:建立好以后就可以使用了,使用方法看我以前发的一个帖子:
【简易教程】用MDK5.0建立一个CMSIS-RTOS RTX+emWin的工程(用MDK自带的Manage Run-Time Environment)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1852
这个是我创建的安装包
armfly.armfly-v5.1.1.0.zip (51 KB, 下载次数: 313)
发表于 2013-12-6 13:40:32 | 显示全部楼层
[s:143] [s:143] [s:143] [s:141] [s:149] [s:151]
发表于 2013-12-6 13:44:46 | 显示全部楼层
感谢斑竹发这么好的东西,最近正好打算用一用[s:152] [s:152]
发表于 2013-12-6 20:10:49 | 显示全部楼层
[s:141] [s:141] [s:141]
发表于 2014-2-1 08:28:14 | 显示全部楼层
[s:141]
发表于 2014-2-9 13:11:14 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2014-3-17 23:17:50 | 显示全部楼层
这个功能太强大了,可能是颠覆行到啊。以后,各个厂家只要出评估板,然后大家参考评估班设计硬件,底层驱动到移植工作都能省掉了!
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:27:24 | 显示全部楼层
回 andrew 的帖子
andrew:这个功能太强大了,可能是颠覆行到啊。以后,各个厂家只要出评估板,然后大家参考评估班设计硬件,底层驱动到移植工作都能省掉了! (2014-03-17 23:17)
现在还没有真正的推广起来
发表于 2014-4-5 20:12:49 | 显示全部楼层
6楼一语惊醒梦中人啊
发表于 2014-4-21 18:44:16 | 显示全部楼层
硬汉是我学习的榜样···
发表于 2015-5-30 19:47:00 | 显示全部楼层
这样的工程怎样拷给其他人啊 这样直接拷的话 自己添加的 没法在那边显示
发表于 2019-5-12 17:46:47 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-24 07:43 , Processed in 2.079905 second(s), 33 queries .
