查看: 5910|回复: 4
[有问必答] 引脚复用的困惑,ETH_MDIO,PSMC_NWE,USART2_TX我都要用,怎么办?
发表于 2016-9-29 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看STM32F407的手册上描述,USART2_TX可以用引脚PA2或PD5,
同时,PA2是ETH_MDIO接口,PD5则是FSMC的FSMC_NWE接口,如果我既要用ETH_MDIO,也要用PSMC_NWE,则没法使用USART2_TX,对不?有没有破解的办法?比如扩展UART?求解答与推荐。多谢!
发表于 2016-9-29 11:27:38 | 显示全部楼层
选用引脚多的芯片,比如STM32F407IGT6,还有个PA3也是USART2的复用。
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:41:52 | 显示全部楼层
PA3/USART2_RX 这个是接收端哦。
其实我是在看ARMFLY STM32-V5开发板原理图 D030-8是,结合我的应用提出这这个问题,
开发板上,将USART_TX2(PA2)与USART_RX2(PA3)作为GPS模块的通信接口,,同时,PA2与是ETH_MDIO接口,接了DM9162EP的MDIO,若改用PD5(USART2_TX),该引脚也接了S29GL128P10TFI01(NOR FLASH)。
USART2_TX,都被占用,看来是没法用了吧?除非其中一个IC不使用?
发表于 2016-9-29 11:44:48 | 显示全部楼层
回 pk后发型不变 的帖子
pk后发型不变:PA3/USART2_RX 这个是接收端哦。
开发板上,将USART_TX2(PA2)与USART_RX2(PA3)作为GPS模块的通信接口,,同时,PA2与是ETH_MDIO接口,接了DM9162EP的MDIO,若改用PD5(USART2_TX),该引脚也接了S .. (2016-09-29 11:41)
不好意思啊,我没有细看就回复了,这样的话不支持同时使用。
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:04:42 | 显示全部楼层
eric2013:不好意思啊,我没有细看就回复了,这样的话不支持同时使用。 (2016-09-29 11:44)
没事,我清楚了,谢了
GMT+8, 2026-11-28 14:08 , Processed in 0.505586 second(s), 30 queries .
