查看: 23151|回复: 16
[其它] KEIL和SEGGER都升级了Cortex-M系列内核出现硬件异常时原因分析笔记,支持GCC,IAR和
发表于 2016-9-27 19:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.  MDK的硬件异常分析主要是通过MDK调试状态进行分析的。
     文档下载 apnt209.pdf (651 KB, 下载次数: 1785)
2.  SEGGER做的比较全面,支持GCC,IAR和MDK。
    文档下载: AN00016_AnalyzingHardFaultsOnCortexM.pdf (98 KB, 下载次数: 1278)
    代码下载: HardFaultHandler.zip (5 KB, 下载次数: 1087)
SEGGER
MDK
发表于 2016-9-27 20:03:44 | 显示全部楼层
谢谢奉献
发表于 2019-7-16 10:01:17 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私奉献!
发表于 2019-9-2 17:18:04 | 显示全部楼层
感谢硬汉大佬的分享。。
在这里我有个问题不解。。我的平台是MDK。
我看pdf手册好像可以用:直接修改HardFault_Handler的方式:
static volatile unsigned int _Continue;
  * @brief  This function handles Hard Fault exception.
  * @param  None
  * @retval None
void HardFault_Handler(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
        _Continue = 0u;
        while (_Continue == 0u) {
然后调试的时候,修改_Continue的值,也可以跳出HardFault_Handler 定位到出错的地方,
那么还有必要再移植一个 SEGGER的 HardFaultHandler 吗?前面的方式已经可以达到目的了。
 楼主| 发表于 2019-9-3 02:15:47 | 显示全部楼层
暖暖的_dgqY4 发表于 2019-9-2 17:18
感谢硬汉大佬的分享。。
我看pdf手册好像可以用:直接修改Hard ...
对,这就不需要了
发表于 2019-11-15 09:57:34 | 显示全部楼层
我程序产生了一个硬错误,我将硬错误中断服务函数按照这样改没效果呀,还是一直死在硬错误中断里面。是哪里改的不对吗?
 楼主| 发表于 2019-11-15 10:59:23 | 显示全部楼层
mvvm 发表于 2019-11-15 09:57
我程序产生了一个硬错误,我将硬错误中断服务函数按照这样改没效果呀,还是一直死在硬错误中断里面。是哪里 ...
如果是MDK的裸机程序,直接使用这个帖子里面的方案吧,还省事些
MDK快速定位硬件异常位置方法,调用show caller code即可快速锁定
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4364&fromuid=58
发表于 2019-12-12 13:17:06
感谢硬汉大佬的分享。。
请问这个用法怎么用啊,pdf能分享吗
27
发表于 2020-2-2 22:54:27 | 显示全部楼层
...咨询下,void HardFaultHandler_C(void) ;
__asm void HardFault(void)
        tst  LR, #4 ;
        ite    EQ ;
        mrseq  R0, MSP           ;// Stacking was using MSP.
        mrsne  R0, PSP           ;// Stacking was using PSP.
        IMPORT HardFaultHandler_C
        b      HardFaultHandler_C  ;// Stack pointer passed through R0.
        printf("aa");
        HardFault();
IMPORT 后面的函数必须是_C结尾? 规定么?
 楼主| 发表于 2020-2-3 00:09:59 | 显示全部楼层
这么调用不是更简单。
发表于 2020-8-10 12:27:55 | 显示全部楼层
硬件异常
发表于 2020-10-18 15:40:52 | 显示全部楼层
感谢感谢,最近重新学习一下
发表于 2022-1-5 16:17:48 | 显示全部楼层
神器啊。。。。。
发表于 2024-4-6 17:04:37 | 显示全部楼层
M7可以用么
 楼主| 发表于 2024-4-7 07:47:45 | 显示全部楼层
可以使用。
发表于 2024-4-17 14:59:16 | 显示全部楼层
感谢硬汉大佬的分享。。
调试的时候,怎么修改_Continue的值
发表于 2025-4-28 11:02:46 | 显示全部楼层
watch  或者 memory 窗口
发表于 2025-7-29 10:11:56 | 显示全部楼层
M0可以用吗
GMT+8, 2026-11-22 12:59 , Processed in 1.401459 second(s), 27 queries .
