查看: 5286|回复: 2
[FreeRTOS] 请问下例程我用keil 5怎么打开?
发表于 2016-9-24 22:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    例程应该是keil 4建立的 。我使用5.14版本,打开的时候要求导入pack,但是死活也搞不好。
机子上的keil已经事先装好pack的。可以正常使用。  求教大家了
发表于 2016-9-25 10:43:48 | 显示全部楼层
使用这个帖子里面的例子,https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658
另外MDK5.14就不要用了,使用MDK5,用就用最新版本的,上当前最新的MDK5.21a,当然,使用MDK5/14也是没有问题的。
打开后选择这个即可
发表于 2017-3-11 18:28:38 | 显示全部楼层
[s:152]
GMT+8, 2026-11-24 16:46 , Processed in 0.153063 second(s), 33 queries .
