查看: 4857|回复: 3
[FreeRTOS] 创建任务 传递参数碰到的问题,请大家注意
发表于 2016-9-24 10:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint8_t   a0;
uint8_t   a1;
uint8_t   a2;
xTaskCreate(    AppTaskA,             /* Pointer to the function that implements the task.              */
            "App Task A",        /* Text name for the task.  This is to facilitate debugging only. */
            AppTaskAStk,         /* Stack depth in words.                                          */
            (void *)&a0,
            APP_CFG_TASK_A_PRIO, /* This task will run at priority 1.                              */
            xHandleA);
创建任务时如果 要传递a0的值,以上程序是有问题的。  要吧a0 定义成 uint32_t 类型
发表于 2016-9-24 10:58:38 | 显示全部楼层
没问题,读取的时候,你读取一个字节就可以了,不会有问题,之所以定义成void类型,就是为了不限制变量类型。
 楼主| 发表于 2016-9-24 11:03:14 | 显示全部楼层
嗯。我读的时候按4字节来读了,所以出问题[s:129]
发表于 2016-9-24 11:07:25 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:嗯。我读的时候按4字节来读了,所以出问题[s:129] (2016-09-24 11:03)
依然感谢楼主分享,大家可以引以为戒[s:150]
GMT+8, 2026-11-24 15:37 , Processed in 0.893439 second(s), 24 queries .
