查看: 8677|回复: 9
[FreeRTOS] FreeRTOS自今年年初发布首版以来终于升级了网络协议栈FreeRTOS-TCP(更新于2016-9-
发表于 2016-9-22 19:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1. 网络协议栈FreeRTOS-TCP首版发布于今年1月16号,本月终于进行了更新,既然FreeRTOS去更新了,说明
官方还是有心把这个中间件做好,作为用户,表示大力支持,因为毕竟这个是FreeRTOS原装的,兼容性没的说。
而且官方对这个协议栈的相关文档还是比较全的,基本全是按照FreeRTOS的套路来,这点非常重要。有了
FreeRTOS-TCP,就无需再使用第三方的LwIP了,FreeRTOS-TCP也是开源免费的。
2. 官方下载地址:http://www.freertos.org/FreeRTOS-Labs/RTOS_labs_download.html
3. FreeRTOS-TCP依然处于茁壮成长的阶段,稳定性和完善性还需要时间的打磨
1. 相当完善的文档说明:
2. 特性,BSD Socket和代码量
 楼主| 发表于 2016-9-22 19:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-23 10:26:12 | 显示全部楼层
是的。以后可以测试使用下
发表于 2016-9-24 10:54:49 | 显示全部楼层
那就不用LWIP了
发表于 2016-10-11 12:03:30 | 显示全部楼层
不支持ipv6?
没看到有ipv6的配置选项,要是不支持ipv6还是要继续使用lwip
 楼主| 发表于 2016-10-11 13:26:46 | 显示全部楼层
回 szkarry 的帖子
szkarry:不支持ipv6?
 (2016-10-11 12:03)
增加IPV6只是时间问题,当前的版本要先测试稳定,测试稳定后后面就是新功能的增加。
发表于 2017-9-28 17:23:43 | 显示全部楼层
老大打算什么时候出这个的教程呢,期待期待期待
 楼主| 发表于 2017-9-29 09:20:10 | 显示全部楼层
回 qufu-cl 的帖子
qufu-cl:老大打算什么时候出这个的教程呢,期待期待期待 (2017-09-28 17:23)
有精力了走起。
发表于 2017-9-29 15:12:14 | 显示全部楼层
eric2013:有精力了走起。 (2017-09-29 09:20)
你的查克拉用不完的 哈哈 啥时候先把ucosiii 3.063搞一下
 楼主| 发表于 2017-9-30 09:34:15 | 显示全部楼层
回 miaoqiongb 的帖子
miaoqiongb:你的查克拉用不完的 哈哈 啥时候先把ucosiii 3.063搞一下 (2017-09-29 15:12)
好的,后面了我升级一个模板出来,官网一直没有把这个版本的源码放出来,好像现在只能倒腾下哪儿platform builder了。
GMT+8, 2026-11-24 15:37 , Processed in 2.202564 second(s), 27 queries .
