查看: 4421|回复: 3
[μCOS-II] ST的HAL库用于uCOS-II的应用笔记,来自Micrium,以IAR为例进行说明
发表于 2016-9-22 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN-ST-STM32CubeFx-ARM-Cortex-M.zip (1.06 MB, 下载次数: 238)
发表于 2017-2-6 19:27:40 | 显示全部楼层
发现OS-II的最后一个版本是2.92.12,并且这个工程里面还有最新(2016-09-01)移植好的兼容M3/M4/M7的Ports文件,但是这个Ports文件是不是只能用在HAL库的环境下,还是也可用在标准外设库下?另外硬汉能不能给通俗的解释下HAL库的前世今生?
 楼主| 发表于 2017-2-8 11:34:00 | 显示全部楼层
回 taobaofarmer 的帖子
taobaofarmer:发现OS-II的最后一个版本是2.92.12,并且这个工程里面还有最新(2016-09-01)移植好的兼容M3/M4/M7的Ports文件,但是这个Ports文件是不是只能用在HAL库的环境下,还是也可用在标准外设库下?另外硬汉能不能给通俗的解释下HAL库的前世今生?
 (2017-02-06 19:27)
1. port文件不限制使用的那个库,因为port文件基本都是独立的,大部分都是汇编代码。
2. HAL库是这两年新出的,主要是方便通过图形软件STM32CubeMX进行傻瓜式配置。
发表于 2017-2-9 23:03:38 | 显示全部楼层
估计HAL和uC/Probe这两个玩楞的结局,只是ST的一厢情愿
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 0.927672 second(s), 27 queries .
