查看: 3673|回复: 3
[μCOS-II] 任务之间资源共享问题请教
发表于 2016-9-21 18:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有四个任务 A B C D ,任务A 任务B共用一些全局变量   任务B和任务C共用一些全局变量  任务C和任务D共用一些全局变量 。  要是这样的话 是不是可以创建3个互斥信号量  任务A任务B之间使用一个 任务B和任务C之间使用一个 任务C和任务D之间使用一个
或者用3个邮箱
如果这样可以  会不会导致任务A死了 无法发送互斥信号量  导致任务B死了 然后任务C 任务D都死了!
发表于 2016-9-21 22:10:39 | 显示全部楼层
全局变量是线程安全最大的毒瘤,现在起要努力改变使用全局变量的习惯。
1.  改用消息队列,消息邮箱的方式实现。
2. 调度锁,开关中断,临界区等
3. 如果只有一个任务写此变量,其它任务是读的话,定义的的时候将这个变量定义为volatile类型。
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:43:46 | 显示全部楼层
你说的我能理解 ,但是有时候 任务之间变量很少 假如只有一个  我习惯性的都是用关中断或者关调度  因为我认为变量少的时候 这样是最有效率的  但是这样感觉没有对操作系统充分利用!
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:44:25 | 显示全部楼层
eric2013:全局变量是线程安全最大的毒瘤,现在起要努力改变使用全局变量的习惯。
2. 调度锁,开关中断,临界区等
3. 如果只有一个任务写此变量,其它任务是读的话,定义的的时候将这个变量定义为volatile类型。 (2016-09-21 22:10)
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 1.223230 second(s), 24 queries .
