查看: 9359|回复: 7
[客户分享] RAIO第三代(RA8871/RA8873/RA8876/RA8877)TFT液晶控制IC简要说明
发表于 2016-9-21 14:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先请大家先看看基本系统结构图:
主要特点:
1.  特点:与MCU接口丰富,8位、16位或是串口皆可控制RAIO第三代控制器,
2.  支持多种屏幕分辨率
RA8871:最大支持480*320@24bit
RA8873:最大支持800*480@16bit或640*480@24bit
RA8876/RA8877:最大支持2048*2048(实际的面板分辨率是取决于 pixel clock 与色深)
3.  图层:
RA8871和RA8873均支持3个图层显示
RA8876和RA8877可支持多个图层,具体以外扩显存容量、分辨率及色深决定
4.  内建PIP(画中画)指令、BTE(图形驱动引擎)、DMA(直接存储器存取)等指令,可满足各行业产品应用界面设计需求
5.  SPI接口:可扩展FLASH及集通(Genitop)专用字库芯片
6.  RA8871、RA8873、RA8876硬件和软件基本兼容,主要是成本差别
7. 搭配瑞佑原厂开发的AP软件,可以下载图片档至FLASH,可以直接写入图片档在线设计界面等各种功能,并可自动生产C语言代码直接调用,相当易用、高效!
PC端程序界面:
实物展示:以下DEMO板实物是用STM32F103+RA8876做的,看起来很简单、简洁。
发表于 2016-9-29 22:35:43 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2016-11-23 15:00:20 | 显示全部楼层
介绍下实际性能怎么样
 楼主| 发表于 2017-5-4 15:39:39 | 显示全部楼层
有的,能否提供下你的邮箱,发到你邮箱里,谢谢!
发表于 2017-5-5 20:53:58 | 显示全部楼层
RA8873是可以替代RA8875的吗?
软件变更大码?
发表于 2017-5-6 01:32:35 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:RA8873是可以替代RA8875的吗?
软件变更大码? (2017-05-05 20:53)
不能,看我这个帖子里面整理的对比。
 楼主| 发表于 2017-5-8 11:20:33 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:
软件变更大码?
RA8873M可替换RA8875,性能更优,性价比更好!
显存更大,显示速度更快!但软硬件要修改,不过通过原厂提供的API函数库及上位机软件,软件相对而言会比8875更容易写,可以关注一下公众号了解更多参考资料。 公众号.jpg
发表于 2022-8-30 13:44:49 | 显示全部楼层
显存更大,显示速度更快!但软硬件要修改,不过通过原厂提 ...
楼主 还在做瑞佑吗?   想要8873M的样
GMT+8, 2026-11-22 16:45 , Processed in 0.310393 second(s), 33 queries .
