查看: 6343|回复: 11
[emWin上位机] 经过中秋不眠不休努力,成功将emWIn模拟器改造,看看我做的网络摄像头软件,高端大
发表于 2016-9-17 03:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过两天两夜不懈的努力,也就假期有时间干点别的了,将emWin模拟器成功人性化,可以做些WIN系统
上的小应用了,这个是这两天弄得网络摄像头,下载速度2MB/S,基本完全看不出是emWin做的,而且生
成的软件很小,因为是WIN32 API实现的,直接调用win socket api,爽的不行不行的。
WIN32 API编写的软件,最大的好处就是微软的各个系统版本都兼容,而且发布时软件比较小。
        于: 2016-9-17 晨时3点40
花式网络摄像头之VNC摄像头已经在这个帖子实现:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21580
这个是电脑端的TCP方式摄像头,还剩一个Web 摄像头,估计得通过http的get和post消息来实现,下次放假了研究下。
这样,各种常见的摄像头方式就都实现了,换成WIFI来实现同样的套路。
由于是晚上拍摄的,OV7670有闪烁感,直接上效果。这种效果,有谁能够猜到是emWin模拟做的。
动态效果:
 楼主| 发表于 2016-9-17 03:48:44 | 显示全部楼层
现在的界面效果基本都追求简洁,扁平化。各大厂商的网站也都开始弄飞机场效果的界面了[s:150]
发表于 2016-9-17 11:18:09 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151] cool
发表于 2016-9-18 17:21:57 | 显示全部楼层
带我们玩
发表于 2016-9-19 15:44:07 | 显示全部楼层
太厉害了,这个可以移植到开发板上吧
发表于 2017-10-18 18:38:58 | 显示全部楼层
qqqqqqqqqqqqqq
发表于 2017-10-18 18:39:26 | 显示全部楼层
有没有emwin改好的上位机的demo啊
发表于 2017-10-18 20:45:36 | 显示全部楼层
视频数据是用什么方法压缩的?
 楼主| 发表于 2017-10-19 02:42:15 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:视频数据是用什么方法压缩的? (2017-10-18 20:45)
没有压缩,原始的RGB565颜色发送的。有些摄像头可以输出JPG格式,搞这种传输非常方便。
发表于 2018-1-12 09:50:15 | 显示全部楼层
请问 硬汉  你的上位机软件的标题栏是怎么修改过来的 ?
 楼主| 发表于 2018-1-12 12:40:42 | 显示全部楼层
这个我自己都不记得了,后面有时间了,我发一个教程说明给大家。
发表于 2018-10-17 10:52:30 | 显示全部楼层
666666666666666
GMT+8, 2026-11-23 08:55 , Processed in 0.229450 second(s), 27 queries .
