查看: 4722|回复: 19
[emWin] 请问stemwin怎样加载norflash中的字体
发表于 2016-9-11 11:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
nor flash存放自己需要的汉字字库
stemwin怎样加载norflash中的汉字呢?
发表于 2016-9-12 08:54:29 | 显示全部楼层
提供两种方法,一种是通过SD卡,U盘等方式加载到NOR Flash里面
1. 这里有个通过SD卡加载到NOR Flash的,https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11814
2.  通过JLINK下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6893
 楼主| 发表于 2016-9-12 20:06:05 | 显示全部楼层
eric2013:提供两种方法,一种是通过SD卡,U盘等方式加载到NOR Flash里面
2.  通过JLINK下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6893 (2016-09-12 0
谢谢 我看看
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:59:11 | 显示全部楼层
eric2013:
已经可以从norflash加载显示了 但是为什么上面那行显示时后面有个黑块?下面显示的没问题
发表于 2016-9-18 11:30:51 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:
已经可以从norflash加载显示了 但是为什么上面那行显示时后面有个黑块?下面显示的没问题 (2016-09-17 15:59)
如果后面没有添加其他字符的话,应该不会有那个黑色区的。换个别的字体大小看看。
 楼主| 发表于 2016-9-18 20:11:38 | 显示全部楼层
eric2013:如果后面没有添加其他字符的话,应该不会有那个黑色区的。换个别的字体大小看看。
 (2016-09-18 11:30)
黑块解决了 那么怎样将unicode编码的汉子字符放入norflash中呢 并且emwin可以加载显示 必须要用XBF或SIF吗
发表于 2016-9-19 10:00:47 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:黑块解决了 那么怎样将unicode编码的汉子字符放入norflash中呢 并且emwin可以加载显示 必须要用XBF或SIF吗 (2016-09-18 20:11)
是的。加载方法跟GB编码一样。
 楼主| 发表于 2016-9-19 15:17:35 | 显示全部楼层
eric2013:是的。加载方法跟GB编码一样。 (2016-09-19 10:00)
那么怎么用jlink下载呢。。。这两种格式jlink不支持下载 =,=
发表于 2016-9-20 13:35:51 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:那么怎么用jlink下载呢。。。这两种格式jlink不支持下载 =,= (2016-09-19 15:17)
修改后缀为bin就可以了。
 楼主| 发表于 2016-9-20 18:11:05 | 显示全部楼层
eric2013:修改后缀为bin就可以了。 (2016-09-20 13:35)
这么简单啊。。。。我试试
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:07:26 | 显示全部楼层
UCGUI不支持XBF格式的字体吗 难道我用的版本太老吗
发表于 2016-9-21 13:08:30 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:UCGUI不支持XBF格式的字体吗 难道我用的版本太老吗 (2016-09-21 13:07)
在这里下载老版本的手册看下,应该是支持的https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=377
 楼主| 发表于 2016-9-21 16:21:52 | 显示全部楼层
eric2013:在这里下载老版本的手册看下,应该是支持的https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=377 (2016-09-21 13:08)
手册中有说支持XBF 但是3.9的版本中为什么源码中没有XBF相关的函数的定义
发表于 2016-9-21 22:11:36 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:手册中有说支持XBF 但是3.9的版本中为什么源码中没有XBF相关的函数的定义
 (2016-09-21 16:21)
估计你用的不完整,使用我这里的3.98版本https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2125
 楼主| 发表于 2016-9-22 14:07:21 | 显示全部楼层
eric2013:估计你用的不完整,使用我这里的3.98版本https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2125 (2016-09-21 22:11)
谢谢管理帮忙[s:150] SIF已经可以显示了  3.98的也没有 GUI.h没有XBF相关的定义 暂时先用SIF了
发表于 2016-9-22 14:07:54 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:谢谢管理帮忙[s:150] SIF已经可以显示了  3.98的也没有 GUI.h没有XBF相关的定义 暂时先用SIF了  (2016-09-22 14:07)
好的,有一个能用就可以了。
 楼主| 发表于 2016-10-19 12:57:26 | 显示全部楼层
eric2013:好的,有一个能用就可以了。 (2016-09-22 14:07)
SIF放在norflash里面还用加载到RAM中吗
发表于 2016-10-20 01:22:39 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:SIF放在norflash里面还用加载到RAM中吗 (2016-10-19 12:57)
不需要,因为使用NOR Flash进行读取数据的话,可以像使用外部SRAM一样直接读取。
 楼主| 发表于 2016-10-20 08:45:47 | 显示全部楼层
eric2013:不需要,因为使用NOR Flash进行读取数据的话,可以像使用外部SRAM一样直接读取。 (2016-10-20 01:22)
但是当用SDRAM做显存的时候 norflash做字库的时候 为什么每一次切换界面屏幕就会闪烁
发表于 2016-10-21 02:13:04 | 显示全部楼层
回 zhao5352 的帖子
zhao5352:但是当用SDRAM做显存的时候 norflash做字库的时候 为什么每一次切换界面屏幕就会闪烁
 (2016-10-20 08:45)
估计是你的程序设计问题。使能窗口使用存储设备了没有。
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 0.350789 second(s), 27 queries .
