查看: 6431|回复: 3
[emWin] 关于emwin驱动配置
发表于 2013-11-23 12:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在emwin的文档里看到两项
29.1.2 Run-time configurable drivers    运行时可配置驱动
29.1.3 Compile-time configurable drivers  编译时可配置驱动
上面一项可以用 下面一项就用不了怎么回事
发表于 2013-11-23 13:05:29 | 显示全部楼层
底层驱动不完善,
发表于 2013-11-24 22:45:44 | 显示全部楼层
编译时配置,就是你要有源代码,你来编译,这样你的配置才有用,懂不
发表于 2013-11-25 10:26:26 | 显示全部楼层
回 kyokof 的帖子
kyokof:编译时配置,就是你要有源代码,你来编译,这样你的配置才有用,懂不 (2013-11-24 22:45)
不需要源码,底层完善后,设置后就有效果
GMT+8, 2026-11-23 04:42 , Processed in 1.109813 second(s), 24 queries .
