查看: 5850|回复: 1
[有问必答] USB  HOST的疑问
发表于 2016-9-7 21:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉,我这几天学习 USB  host  的例子,我在用F107的host时,是用的裸机跑 的   main 中就调用
USBH_Init初始化,然后  一直间隔循环调用 USBH_Process  就可以了,然后自己的文件下系统读写都在
USBH_USR_MSC_Application这个状态机中实现,因为 Process  在被循环的调用过程中也会被循环调用,我看官方的驱动说明文档是这样说明的,
但是我看你的F407的综合DEMO中 开了一个线程 循环调用
while(1)
        if(g_ucState == USB_HOST)
            if(HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
              USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
                BSP_OS_TimeDlyMs(10);
然后
USBH_USR_MSC_Application      直接返回0 即可,之后的使用 就是和  操作 SD卡 一样调用FATFS的文件系统就可以了,但是 最后都执行到了disk_write中的status = USBH_MSC_Write10(&USB_OTG_Core,(BYTE*)buff,sector, 512 * count);
USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
这里执行就和 USB内核关联起来了吗?
发表于 2016-9-8 08:48:05 | 显示全部楼层
这个是早期的做法了,现在升级到2.2.0版本的库之后,都改成这个了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19754
GMT+8, 2026-11-28 14:09 , Processed in 1.422004 second(s), 24 queries .
