查看: 6770|回复: 2
[其它] fatfs,采用if(strstr(FileInf.fname,".txt")||strstr(FileInf.fname,&q
发表于 2013-11-19 17:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
fatfs,采用if(strstr(FileInf.fname,".txt")||strstr(FileInf.fname,".TXT"))过滤目录下的文件,只要txt,怎么不好用?有时文件有的没有列出来
 楼主| 发表于 2013-11-19 17:12:16 | 显示全部楼层
可以了!失误!
发表于 2013-11-19 20:00:08 | 显示全部楼层
回 nel2010 的帖子
nel2010:可以了!失误! (2013-11-19 17:12)
GMT+8, 2026-11-23 04:42 , Processed in 1.068366 second(s), 24 queries .
